saba: 630WL; Weltsuper
Dieser Artikel betrifft das Modell: Weltsuper 630WL (SABA; Villingen)
? saba: 630WL; Weltsuper
03.Jan.10 11:44
62
Mirko Brandoni (D)
Mirko Brandoni
Liebe Mitglieder,
bei dem Saba 630WL befindet sich vorne unter der Skala, genauer gesagt unter dem Saba Schriftzug ein Schlitz mit  einer Beleuchtung (190V)
Diese ist bei mir leider defekt.
Kann mir jemand sagen wofür diese Zuständig ist und wo man so etwas bekommen kann.
Handelt es sich nur um eine Glühlampe oder ist es eine Abstimmanzeige.
Danke für Eure Hilfe
Mirko Brandoni
Glimmröhren - Abstimmanzeige
03.Jan.10 15:50
62 from 3759
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Brandoni,
bei dem angesprochenen Teil handelt es sich um eine Glimmröhren - Abstimmanzeige. Im Schaltplan rechts unterhalb der REN904 eingezeichnet. Die Länge der Glimmanzeige wurde durch den Anodenstrom der beiden RENS1294 gesteuert und mit dem 0,1M Potentiometer konnte die Glimmlänge der Anzeigeröhre korrigiert werden. Je nach Feldstärke des eingestellten Senders veränderte sich die Glimmlänge. Starker Sender längere Glimmlänge.
Die Beschaffung einer solchen funktionierenden Glimmröhre dürfte schwierig wenn nicht unmöglich sein. Ich selbst habe vor einger Zeit eine solche Glimmröhre durch ein russisches Fabrikat ersetzt, erfordert jedoch einen Schaltungsumbau. Es ist auch fraglich ob ein russische Glimmröhre wegen ihrer größeren Baulänge im Gerät untergebracht werden kann.
MfG D. Grötzer
? Saba 630WL Glimmröhre
03.Jan.10 18:17
122 from 3759
Mirko Brandoni (D)
Mirko Brandoni
 Hallo Herr Grötzer,
danke für Ihre hilfreiche Antwort.
Ich dachte mir schon dass es sich um so etwas handelt.
Wie nennt sich denn der russische Ersatztyp.
Schöne Grüße
M. Brandoni
Neon Linearanzeige
03.Jan.10 21:18
170 from 3759
Die Glimmröhre nennt sich Neon-Linearanzeige IN13 und ist bei "Frag Jan zuerst" Dipl.Ing. Jan Philipp Wüsten erhältlich.
MfG D. Grötzer
siehe Foto hochgeladen
04.Jan.10 06:45
223 from 3759
Joe Sousa (USA)
Joe Sousa
IN13
04.Jan.10 13:59
296 from 3759
Neon Linearanzeige IN13 eingebaut in einem Telefunken 642WLK
