saba: 6-3D ; Schwarzwald-Automatic - Netzschalter
Dieser Artikel betrifft das Modell: Schwarzwald-Automatic 6-3D (SABA; Villingen)
? saba: 6-3D ; Schwarzwald-Automatic - Netzschalter
11.Oct.11 22:07
177
Helmut Weigl (D)
Ich habe kürzlich auf einem Flohmarkt dieses Gerät ergattern können. Leider fehlt der Netzschalter (Bild unterer Pfeil). Stattdessen ist einfach das Kabel mit einer Lüsterklemme überbrückt.
Frage 1: Wer kann mir ein Foto vom Netzschalter machen (wie sieht dieser aus)? Wo bekommt man evtl. so einen Schalter?
Frage 2: Normalerweise schaltet die Netzschaltertaste bei den Gebissradios alle anderen Tasten aus. Ist dies bei diesem Gerät anders (keine Funktion des Tasters auf die anderen Tasten).
Frage 3: In der Nähe des Netzschalters baumelt noch ein Tastenkontakt lose herum (siehe Bild oberer Pfeil). Kann es sein, dass dieser Kontakt von der Netztaste mit geschaltet wird und dort montiert werden muss? Welche Funktion hat dieser Kontakt (wo im Schaltplan zuzuordnen)?
fehlender Netzschalter
saba 6-3D; Schwarzwaldf-Automatic - Netzschalter
17.Oct.11 17:04
177 from 4223
Helmut Weigl (D)
Herr Walter Haring stellte mir freundlicherweise folgendes Bild zur Verfügung (vielen Dank). Er gab mir folgenden Link antikradio-restored dort gibt es den für diverse Sabaradios passenden Schalter noch zu kaufen.
Frage 1 ist damit vollständig beantwortet.
Frage 2 erübrigt sich ebenfalls. Die Netztaste kann keine Auswirkung auf die anderen Tasten haben.
Frage 3 ist teilweise geklärt. Die Lage des Tastenkontaktes ergibt sich auch aus dem Foto. Er wird vom Netztaster mit betätigt. Es bleibt nur noch die Frage, welche Funktion dieser Tastenkontakt hat.
18.Oct.11 19:12
313 from 4223
Helmut Weigl (D)
Herr Roland Langfeld hat den Rest der Frage 3 geklärt:
der kleine Schalter am Netzschalter ist S 7, der Stummschalter (um das Einschaltgeräusch zu unterdrücken). Einen Hinweis finden Sie im Schaltplan links unten, der Schalter selbst ist im Schaltplan etwas oberhalb der Endröhre zu finden.
vielen Dank Herr Langfeld
