saba: 7; Freiburg Automatic Netzschalter Relais schnar
Hallo!
Das Freiburg Automatic 7 besitzt als Netzschalter ein bistabiles Relais, welches durch betätigen der EIN/AUS Taste mit Spannung versorgt wird. In dem mir vorliegenden Fall ist das Relais überdeutlich zu hören (nur beim Betätigen der EIN/AUS Taste) und gibt ein lautes Schnarren von sich. Ist das normal oder der Hinweis auf einen Defekt?
Axel Harten.
Guet Tag!
Unser rm.org Kollege Herr Werner Hauf schrieb mir, das es sich bei dem Relais um ein mit Wechselspannung versorgtes (separater Trafo) Bauteil handelt, welches durchaus o.g. Geräusch von sich geben kann. Das wäre kein Grund zur Sorge.
Axel Harten.
Das Gleiche bei meinem Freiburg 7
         Hallo Herr Harten,
bei meinem Gerät ist das gleiche, recht laute Ein- und Ausschaltgeräusch zu vernehmen. Ein deutliches Schnarren und das "KLACK" beim Kontaktieren des Relais. Meiner Meinung nach ist das nichts ungewöhnliches. Auch konnte ich keine Funkenbildung an den Kontakten sehen...
Gruß,
Jochen Amend
Hallo Herr Amend!
Ihre Bestätigung des Schaltgeräusches beruhigt mich. Somit wäre auch diese Eigenart des Gerätes geklärt, oder bestehen noch Einwände?
Grüße,
Axel Harten.
