saba: 8; Freudenstadt UKW-Tuner Induktive Abstimmung d
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freudenstadt 8 (SABA; Villingen)
17.Feb.04 12:17
3390
Andreas Reuther (D)
Andreas Reuther
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem. Beim Transport meines schönen SABA Freudenstadt8 ist der Glasstab gebrochen, der im UKW-Tuner die drei Abstimmkerne für die induktive Abstimmung trägt - unreparabel, da in mehrere Teile zerfallen. Hat jemand im Forum eventuell einen Tuner aus einem Schrottchassis oder den Stab aus dem Tuner, den er mir abgeben könnte? Oder hat jemand einen Tip zur Reparatur? Wie bekommt man die konischen Abstimmhülsen vom defekten Glasstab? Zur Not, wenn man die Abstimmhülsen zerstörungsfrei gewinnen könnnte, wäre ein Neuaufbau auf einem geeigneten Stab (Glas oder Calit 4mm Durchmesser) denkbar) Für jede Hilfe dankbar.
Gruß Andreas Reuther
Vielen Dank an all die freundlichen Hilfsangebote. Dank Ihrer Hilfe  funktioniert der Tuner wieder einwandfrei.
