saba: Defekter Netzschalter (Zugschalter)
Dieser Artikel betrifft das Modell: Konstanz Stereo 16 Mod. KN 16 (SABA; Villingen)
27.Dec.08 00:19
Thorsten Luther (D)
Bei obigem Gerät ist der Netzschalter teilweise defekt. Es handelt sich um einen 3poligen Zugeschalter, wo bei einer der primärseitigen Kontakte funktionslos ist. Die Ursache kenne ich noch nicht, da ich den Schalter noch nicht ausgebaut habe bzw. auch noch nicht weiß, ob ich ihn zerlegen kann.
Was wird von folgenden Möglichkeiten gehalten:
1. Überbrückung des defekten Teils, dann primärseitig nur noch 1polige Netztrennung
2. Schaltkontakt im Anodenstromkreis überbrücken und den frei gewordenen Kontakt für die netzseitige vollständige Trennung nutzen.
Frage:
Welche Funktion soll der zusätzliche Schaltkontakt überhaupt im Anodenstromkreis haben?
Vielleicht hat jemand auch noch einen solchen Schalter übirg?
Thorsten
Saba Netzschalter 2 oder 3 Ebenen
27.Dec.08 00:45
Dieses spezifische Saba-Problem mit einem defekten Zugschalter und seinem Ersatz wurde schon öfters im Forum angesprochen, z.B. hier und dort. Bitte immer vor einer Frage die Suche über das Forum benutzen, ob nicht schon Beiträge zu einer Thematik gebracht wurden.
Antwort zur Frage der Funktion des Anodenstromkreis-Kontaktes: Beim Ausschalten des Gerätes wird der Empfang/die Wiedergabe sofort abgestellt. Ohne den Kontakt würde das Radio leiserwerdend noch etwas weiter spielen.
27.Dec.08 08:12
Thorsten Luther (D)
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Bzgl. des Schalters werde ich mir die Sache mal genauer ansehen. Akternativ müsste natürlich eine Ersatzbeschaffung 2polig her.
Thorsten
