saba: saba: Der Motor der SABA-Automatic: Spulen wickeln
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Automatic 9 (SABA; Villingen)
13.Jan.21 16:43
1067
Jürgen Kammerer (D)
Spule für SABA Automatik-Motor
Eigene Erfahrungen
Eigene Erfahrungen zum Spulen wickeln.
Ich wickelte selbst eine Spule ab. Sie stammt von einem Freiburg 9.
Der Gleichstromwiderstand lag bei 680 Ohm, sie hatte daher massive Windungsschlüsse.
Die Spule wog mit Isolierschläuchen                  36,28g.
Beide Isolierschläuche zusammen wiegen           0,33g
Durchmesser des CuL Drahtes knapp                  0,1mm (Messung ungenau, nach Norm 0,11mm)
Windungszahl                                                5824 Wdg. (2. Spule 5818 Wdg.)
Kupfergewicht (ohne Isolierschläuche)             33,10g
Spulenkörper                                                       2,86g
Technische Daten CuL Draht (0,1mm Durchmesser) nach IEC 60317
Widerstand (20°C)                                                    2,176 Ohm/m
Gewicht von 1km Draht                                           13,72kg
33,1g CuL Draht ergeben eine Drahtlänge von  454m
1000 Ohm Spulenwiderstand ergeben               460m (die Werte passen gut zusammen).
Für den geforderten Spulenwiderstand von 1000 Ohm ist eindeutig ein Cu Lackdraht von 0,1mm Kupfer blank erforderlich. Mit dem Lack hat dieser Draht ca. 0,11mm Durchmesser
Eine Spule mit diesen Daten neu gewickelt hatte 1085 Ohm, die Induktivität ohne Kern (Luftspule) beträgt 600mH.
Mit diesen Daten ist leicht zu ermitteln, ob eine original Motorspule in Ordnung ist, oder ob sie Windungsschlüsse hat?
