saba: Eigenartiger Fehler im Freudenstadt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freudenstadt 125 Stereo (SABA; Villingen)
? saba: Eigenartiger Fehler im Freudenstadt
15.Feb.11 21:22
125
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag,
ein eigenartiger Fehler beschäftigt mich in diesem Radio. Beim Drehen des Tiefenreglers verändert sich die UKW-Einstellung, der Sender wird unscharf und es kommt ein Brummen, bzw. leichtes Prasseln. Wer weiß Rat oder hatte solch einen Fehler und konnte ihn beheben?
Danke.
Heinz Lucas
Arbeitspunkt NF-Verstärker?
16.Feb.11 17:44
125 from 3605
Hallo Herr Lucas,
eigentlich hat der Tiefenregler (im Schema nach den beiden Hälften der ECC83 gelegen, es ist das Doppelpoti P3/1 und P3/2) nichts mit dem UKW-Empfang zu tun.
NF-Verstärker Saba Freudenstadt 125
Haben Sie schon die beiden Koppelkondensatoren C52 und C67 nach den Anoden der ECC83 kommend erneuert? Auch die vor den Steuergittern der beiden EL95 liegenden Papier-Kondensatoren C56 (nach Anode der EC92) und C72 sollten geprüft und bei fehlerhafter Isolation unbedingt ersetzt werden! Falls C52 und C67 einen Isolationsfehler haben, kann je nach Stellung des Tiefenreglers  eine Gleichspannung an dieses Doppelpoti und weiter bis zur EC92 bzw. den Endstufenröhren gelangen. Resultierend können dann auch Rausch- bzw. Kratzgeräusche auftreten und die Tonwiedergabe wird verschlechtert.
Dieses Fehlerbild müsste sich dann aber auch bei der Wiedergabe externer Tonquellen über den TA-Eingang zeigen.
Gefunden
17.Feb.11 10:38
230 from 3605
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag,
der Fehler ist gefunden, danke an Herrn Nagel für den Tipp. Ursache war in diesem Fall eine defekte EL95 und eine schlechte Kontaktierung im Tastenfeld. Die Endstufenröhren wurden im Paar ausgetauscht, die UKW-Umschaltkontakte gereinigt. Probelauf über 24 Stunden hat keine Fehler mehr gezeigt.
Es grüßt
Heinz Lucas
