Saba Freudenstadt 7 Drucktastenaggregat reinigen
? Saba Freudenstadt 7 Drucktastenaggregat reinigen
Guten Tag, ich sitze gerade von einem Freudenstadt 7, welches nicht sauber schaltet.Die Elkos und Papierkondensatoren hab ich bereits getauscht gegen Neue.
Auf UKW ist nur Empfang vorhanden, wenn die UKW Taste nicht ganz durchgedrückt wird. Sobald die Taste einrastet, ist es vorbei.
Teslanol T6 kann den Schmodder nicht ganz lösen wie es aussieht.
Wie kann man die Schaltzungen oder Riegel ausbauen mit möglichst wenig Arbeit?
Grüße, Armin Ohrem
Edit 29.4. BN. Post zum Modell verschoben. Bitte Fachbeiträge oder Fragen immer ab der jeweiligen Modellseite starten, danke.
Das Problem hat sich erledigt, da ich die Kontakte auf UKW fest verdrahtet habe.
Einen Tipp hätte ich noch: die EM80 war zu empfindlich, auch bei schwachen Sendern zeigte sie Vollausschlag. Daher habe ich R20(10K) und R21(20K) vertauscht.
Jetzt sieht es besser aus.
Bei den Saba Geräten dieser Baujahre befindet sich hinter der Skalenscheibe häufig ein verschraubter Deckel.
Wenn man diesen abnimmt, kann man die Achse der Rastklappe durch lösen der Sprengringe und wechselweises verschieben beidseitig aushängen und herausnehmen. Dann lassen sich die Schaltschieber einzeln etwas anheben, und nach vorne ausbauen. So lassen sich die Kontakte am Schaltschieber gut reinigen, und die Kontaktgabeln können mit dünner Pappe durchgezogen werden, um Schmutz zu entfernen.
Vielleich hilft dieser Hinweis.
Viele Grüße, Henning Oelkers
