saba: GW H; Villingen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Villingen GW Holzgehäuse (SABA; Villingen)
? saba: GW H; Villingen
05.Jul.11 12:27
29
Christian Enzesberger (D)
Hallo!
Bei meinem Gerät fehlt der Urdox-Widerstand im Heizkreis. Auch auf den Fotos ist keiner zu sehen. Statt dessen sitzt hinter der Netz-Spannungsumschaltung ein Widerstand und parallel dazu ein Heissleiter. Der Widerstand ist durchgebrannt. Ein 5mmm-Stück ist noch da, von dem habe ich auf die ganze Länge hochgerechnet und ich kam auf 2500 Ohm. Mit einem 3300 Ohm-Widerstand läuft das Gerät und die Röhren haben die richtige Heizspannung, aber ich möchte sicher gehen.
Hatte jemand bei diesem Gerät schon ein ähnliches Problem und kann mir sagen welchen Wert der Widerstand original hat?
Hat jemand dieses Gerät und es hat wirklich den Urdox? Wie gesagt, auf keinem der Bilder ist ein Glaskolben, wie der Urdox einen hat, zu sehen. Vielleicht sollte man den Urdox aus der Röhrenliste nehmen. Weder ein EU noch ein U2410 ist in meinem Gerät.
 Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüsse!
NTK
05.Jul.11 14:02
29 from 2380
Sg. Herr Enzesberger,
schauen Sie doch einmal, ob Ihr Gerät diesen NTK ==> U2410PL enthält oder enthalten hat.
Ein Urdox ist bei diesem Baujahr unwahrscheinlich. Das ist sicher im Schaltplan falsch beschrieben.
Parallel zum Skalenlämpchen befindet sich ja auch noch ein ==> NTK.
MfG. WB
06.Jul.11 12:38
134 from 2380
Sg Herr Bauer!
Mein Gerät hat einen NTK wie oben beschrieben, aber parallel dazu einen normalen Draht-Widerstand. Der war so defekt, dass man nicht mehr erkennen konnte welchen Wert er einmal hatte. Wie beschrieben habe ich 2500 Ohm ausgerechnet und dann 3300 Ohm verwendet, als Anpassung wegen der 230V usw.
Mich würde aber der genaue Wert dieses Widerstandes interessieren damit auf Dauer nichts kaputt wird. (evtl. Überlastung des NTK weil der Widerstand zu groß ist)
06.Jul.11 18:07
196 from 2380
schön wäre ein Foto des Bauteiles.
Über den NTK muß bei diesem Heizkreis bei 230 Volt ein Spannungsabfall von 36 Volt sein.
Ob der NTK überlastet ist, kann so nicht gesagt werden, weil keinerlei Daten vorliegen.
Sie können aber auch einen Vorkondensator (nicht Elko !!!) von 2,5µF statt des NTK verwenden, der den selben Zweck erfüllt.
Siehe =>> Kondensatoren für Serienheizkreise.
MfG. WB.
