saba: ; Königin von SABA -> 125-25 ?
![Hans Kamann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hans_kamann_2002.jpg&width=120&height=140)
Kann es sein, dass dieses Gerät auch als "Königin von SABA 125" bezeichnet wurde ? Verbaut wurde ein TV SABA Schauinsland "S125-25". Davon könnte ich den Schaltplan beisteuern, wenn es dann das richtige Gerät ist.
Gruss
Königin von Saba
![Horst Willers](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=radiomuseum4.jpg&width=120&height=140)
Dnke und noch eine Frage
Danke, da hilft mir weiter. In der Truhe ist noch ein separater Zusatzverstärker verbaut, mit 2*EL84 und EBC91. Die kann ich jedoch nicht in der verfügbaren Schaltung finden. Was hat es damit auf sich ? Ich habe leider nur die ausgebauten Teile, nicht die Truhe zur Vefügung.
Weitere Differenz zum Schaltbild
Ich habe noch eine weitere Unterscheidung zum Schaltbild gefunden: Die beiden EL84 sind kathodenmäßig nicht auf einen gemeinsamen Widerstand/Elko geschaltet sondern verfügen über je eine separate R/C Kombination. Eine davon ist sichtbar "gehimmelt".
Evtl. gibt es hier beim Jubiläums-Modell "125" noch mehr Unterschiede. Wer kann helfen ?
Gruss
![Alexander Schmitz](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_1.jpg&width=120&height=140)
Ich vermute das es bei dieser Truhe um ein Anderes Modell handelt, denn laut Radiomuseum-Duisburg wurde die 125 erst 1960/61 gebaut. Dem 2. Schaltplan nach, handelt es sich um eine Königin 7. Auf den Photos könnte jedoch Königin 125 abgebildet sein.
SABA: Königin von SABA 125 - Musiktruhe
Halo Alexander,
das stimmt. In meiner ersten Frage hatte ich das auch so formuliert. Ich habe den Admin bereits informiert, möglicherweise wird ja ein neues Model "Königin von SABA 125" angelegt. Das ist übrigens die Umschlagsseite des Bedienungsheftes:
Danke für die Unterstützung.
Cheers
Hast du den Fernseher auch noch?
Gerät gehört nicht mir
Hallo Alexander,
das Gerät gehört mir nicht. Ein Bekannter bat mich mal um meine Meinung hierzu. Soweit ich ihn verstanden habe, wurde der Fernseher bereits entsorgt, angeblich sei da "giftiges" (?) Material drin gewesen deswegen war er heilfroh dass der weg ist. Er hat zwei Truhen, eine Breisgau und diese. Platz hat er nur für eine, aber wohl den Wunsch, die Chassis "irgendwie" für naturgetreue HIFI Edelwiedergabe nutzen zu können. Auf jeden Fall sind die Chassis von Breisgau und Königin die "solidesten" Geräte, die ich je in den Fingern hatte.Sozusagen der Mercedes ( oder BMW, muss ich sagen !) unter den Musiktruhen.
Gruss
Hallo Hans,
Die Königin von SABA125 wurde heute hinzugefügt.
Königin von Saba 125/126 Servicve- Anleitungen
![Werner Hauf](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wernerpass.jpg&width=120&height=140)
Königin von SABA
![Konrad Birkner † 12.08.2014](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=kobi_23.1.14_pass~~1.jpg&width=120&height=140)
Hallo liebe Sammlergemeinde,
ich war so frei, die KvS 125 und die KvS 126 anzulegen. Als Quelle dienten die angeführten Grosshandelskataloge. Es gab 1960/61 die 125 mit einer zusätzlichen 10W Endstufe(Gegentakt), zum Radiochassis Freiburg 125etc. Die 1961/62 angebotene 126 hatte das gleiche Radiochassis,aber einen 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 2x10W Gegentaktendstufen. Der andere Unterschied zwischen KvS 125 und KvS 126 bestand im FS-Chassis: Schauinsland 125 bzw 126.
Soweit der offizielle Katalog.
Was die Bezeichnung 125/126 angeht, halte ich das für eine Ente. Es waren definitiv zwei verschiedene Modelle mit vielen Gemeinsamkeiten.
H.Kamanns Verstärker gehört zweifellos zur KvS 125, die nur einen Zusatz hatte,im Gegensatz zur 126 mit 2x2EL84. Die im Katalog erwähnte Möglichkeit Mono/Stereo-Betrieb deutet auf getrennte Endstufen, was die getrennten Kathodenkombis erklären könnte, ebenso die separaten Ausgangstrafos, wenn ich das richtig erkennen kann auf dem Bild.
Viel Spass noch mit "ihrer Majestät",der Königin von SABA!
Konrad Birkner
Vielen Dank
Das sind jetzt interesante Neuigkeiten. Ich werde den entsprechenden Sammler dazu kontaktieren.
Vielen Dank für die Mühe und das gute Ergebnis !
KvS Service- Anleitung
