saba: Meersburg-Automatic 6 3-D
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg-Automatic 6-3D (SABA; Villingen)
18.Sep.15 14:05
1921
Heinz LUCAS (D)
Beim Probelauf auf einem Sender mit sehr basslastiger Musik ergab sich ein sehr unangenehmes Schnarren aus der Lautsprecherschallwand. Der Snare-Effekt verlor sich, sobald ich den Bass reduzierte.
Ich vermutete als Ursache einen Fremdkörper vor der Membran oder das sich die Stabilisierungsstreifen vor den Lautsprechern gelöst haben. Nach dem Ausbau der LS zeigte sich die Ursache. Der Klebstoff der grauen Streifen war gealtert und hatte sich von der Schallwand gelöst. Bei starkem Bass entstand so der Snare-Effekt bei dem die harte Oberfläche des Bandes gegen die Schallwand vibrierte.
Mit einem Spatel habe ich ein paar Tropfen Klebstoff zwischen den Streifen und der Schallwand verteilt und den Stoff vorsichtig angedrückt.
Da sowohl Saba, Nordmende, Siemens u.a. diese Klebestreifen eingesetzt hatten, könnten auch bei anderen Radios diese Fehler auftreten.
Edit BN: "Tote" Links zu 3 externen Bildern entfernt.
