saba: Saba-Meersburg Magnetfehler
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg-Automatic 6-3D (SABA; Villingen)
? saba: Saba-Meersburg Magnetfehler
27.Oct.16 14:26
56
Stefan Hammermayer (D)
Stefan Hammermayer
Frage: Zum ersten Mal seit 15 Jahren habe ich mal wieder einen Meersburg automatic 6-3D in Arbeit und hänge an einem Sendersuchlauf-Fehler fest. Vielleicht kann jemand meine Denkblockade lösen.
Der Fehler ist, dass der Elektromagnet in der Schaltwippe den Einschalthebel nicht festhält. Der Motor läuft links und rechts, wie er soll, auch im Schnelllauf, aber nur solange man den Hebel mit der Hand festhält, was ja eigentlich der Haltemagnet tun soll. Sobald man loslässt, bleibt der Motor stehen bzw. kriecht bei Sendernähe zum nächsten erreichbaren Sender und stellt dann scharf. Weiss jemand spontan Rat, wo sich der Fehler verstecken könnte? Es fängt schon damit an, dass im Schaltplan das eine Ende der Magnetspule an einem mit "HS2" bezeichneten Pfeil endet und ich im Plan das zugehörige andere Ende nicht finde. Kaum zu glauben: 15 Jahre Saba-Pause und schon ist das Wissen und Können verschwunden...
Anmerkung: Alle kaputten Teerkondensatoren (viele) sind mit den korrekten Werten ersetzt, und an den Schaltkontakten der Schaltwippe liegt es auch nicht. Ansonsten spielt der Radio einwandfrei und das mag. Auge zeigt an, wie es soll.
Wer weiss Rat?
Danke und Gruss Stefan Hammermayer
27.Oct.16 18:31
56 from 2248
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Der Kontakt HS2 vom Haltemagnet im Gerät geht auf kontakt 14 der FB-Buchse. In der Buchse ist ein Schaltkontakt (S5) mit 6kΩ Widerstand auf Kontakt 18 (HS3). HS3 ist bei Rö 7 (EABC80) an der Anode Triode.
Ich hoffe die Info hilft weiter.
Grüße
M. Tieke
28.Oct.16 07:55
130 from 2248
Stefan Hammermayer
Guten Morgen,
Danke für den Tip! Damit verstehe ich immerhin schon mal den Schaltplan. Es wäre die einfachste Lösung gewesen, dass einer der Schaltkontakte an der FB-Buchse nicht sicher schliesst, da das Radio jahrelange feuchte Lagerung hinter sich hat und evtl. durch Oxydierung der Schaltkontakte die Leitung zur Magnetspule unterbrochen sein könnte. Das war es aber leider nicht, beide Kontakte an der FB-Buchse schalten zuverlässig und sicher. Den nächsten Gedanken einer Einfach-Lösung kann ich wohl auch verwerfen. Bei der (noch) hohen Senderdichte auf UKW kommt der Suchlauf vielleicht gar nicht in den Zustand, dass der Schaltwippen-Festhaltemagnet wirksam wird? Jedoch, im Umkehrschluss, ohne Antenne, wenn nur noch wenige allerstärkste Sender auch antennenlos hereinkommen, müsste es dann doch funktionieren, falls am Radio alles ok ist, oder denke ich da völlig falsch? Wie auch immer, es bleibt mir wohl keine andere Lösung, als konsequent den Drahtverlauf zwischen der Magnetspule und den beteiligten Schaltern und Röhren zu verfolgen, ob da irgendwo eine kalte Lötstelle ist beispielsweise. Das Radio zeigt Spuren jahrzehntealter Reparaturen und da gilt es ganz genau nachzusehen.
Nachtrag knapp 10 Stunden später: Habe noch heute früh vor dem Dienst im Umfeld der Schaltwippe drei schlechte Lötstellen gefunden, vermutlich sind aber die beteiligten Röhren auch noch alt und schwach. Mit probeweisem Umstecken auf Röhren unbekannten Zustands aus der Schlachtrestekiste hat es immerhin schon fast funktioniert. Magnetkraft ist bereits spürbar, aber noch ist die Feder stärker als der Magnet. Ich hoffe, mit einem Satz neue Röhren funktioniert dann alles wieder so, wie es soll. Nächster Punkt ist die wie üblich in den AM-Bereichen durchrutschende Duplexkupplung, aber das in den Griff zu kriegen sollte auch kein Hexenwerk sein. Vielen Dank nochmal an Mario Tieke für die Nachhilfe im Schaltplanlesen.
Stefan Hammermayer
29.Oct.16 14:06
267 from 2248
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Hammermayer,
wenn Sie die Kontakte usw. alle schön gesäubert haben, dann bleibt als Möglichkeit an sich die EABC 80 übrig. Wenn diese Röhre keine gute Emission mehr besitzt, dann zieht der Elektromagnet nicht mehr an. In vielen Fällen ist die EABC 80 leider nicht mehr die Beste. Also möchte ich Ihnen da schon Hoffnung mit einer neuen Röhre EABC 80 machen. Viel Glück.
Andreas Peukert
Saba-Meersburg Magnetfehler wegen EABC80
29.Oct.16 18:18
309 from 2248
Stefan Hammermayer
...in diese Richtung hatte ich auch gedacht und gestern eingekauft, mehrere EABC80 und auch ECL80. Ein wenig Vorrat schadet nie. Werde dann abschliessend berichten. Nachdem ich in der Schrottecke noch einen unrettbaren, schon vom Vorbesitzer teilgeschlachteten Meersburg 7 stehen habe, wird die nächste Saba-Aktion der Nachbau einer Fernbedienung sein. Mehr als eine funktionierende Schaltwippe und einige Standard-Teile braucht es dazu ja nicht. Die letzte FB hatte ich 1997 gebaut, auf gleiche Weise, als Geschenk für meinen Bruder, der einen 6-3D als Schlafzimmerradio in Gebrauch hat und sich eine FB dazu gewünscht hatte.
Viele Grüsse
Stefan Hammermayer
