Saba-Villingen 11 gibt starke Sender verzerrt wieder
Dieser Artikel betrifft das Modell: Villingen 11 (Nord) (SABA; Villingen)
22.Oct.08 22:37
Marco Habeck (D)
Hallo
ich habe ein Saba Villingen zur Reparatur.
Nach Wechseln aller problemmatischen Kondensatoren und Teile, ist das starke Netzbrummen und die unsaubere NF Stufe behoben. Leider kommt offenbar zu viel Spannung aus dem Filter III.
An den Messpunkten x-y stellt sich eine Spannung von -29,2V. An den Punkten D-Z sind es ca 0V. Danach wäre ein FM Abgleich nicht nötig ?
Danke für die Hilfe im vorraus.
Hallo, ich habe eine neue Kenntnis gewonnen. Offenbar verstellt sicher der Abgleich, wenn der Empfänger warm wird. Die Ursache ist ein Spannungeinbruch im Netzteil. Beim Einschalten messe ich nach dem Gleichrichter 300V. Nach dem Aufheizen sinkt die Spannung auf 248V ab. Das wäre normal bei der 220V Primärwicklung. Nach ca 5 min sinkt die Spannung langsam ( 1-2 min) auf 198V ab. Der Empfänger verstellt sich.
Ich habe die ECL82 entfernt, danach stellt sich eine Spannung von 278V ein. Desweiteren weist der R38 mit 390Ohm deutlich Spuren von zuviel Verlustleistung auf. Ich habe diesen durchgemessen und mangels Ersatz erstmal belassen. Offenbar verschiebt sich der Arbeitspunkt der ECL82. Ich dachte, das wäre ok, nach dem Tausch der Kondensatoren erledigt. Offenbar nicht. Durch welche Widerstände wird die Gittervorspannung erzeugt
mfg Marco Habeck
Beitrag zum Modell verschoben.
Gerätespezifische Fragen bitte immer vom Modell aus stellen.
23.Oct.08 13:33
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Habeck,
die Gittervorspannung der Endröhre wird über den Kathodenwiderstand erzeugt. An diesem gibt es einen Spannungsabfall von 12 Volt, wie im Schaltbild eingetragen.
Diese Spannung sollten Sie messen, und beobachten. Steigt diese an, so ist zunächst am Steuergitter eine Gleichspannungsmessung zu machen. Es soll keine Gleichspannung messbar sein. Wenn doch, kann diese von einer defekten ECL82 kommen ( Röhre herausnehmen, und nochmals messen ).
Wenn auch ohne Röhre eine Gleichspannung messbar ist, dann kann das über defekte Koppelkondensatoren von der Anode der Vorstufe kommen, oder durch Kriechströme in der Röhrenfassung ( kommt vor, wenn diese in Kontaktmittel "gebadet" wurde )( Saba hatte zeitweise poröses Pertinax für Röhrenfassungen verwendet, dieses Material saugt begierig alles auf, was flüssig ist. )
Falls die Betriebsspannuing im Gerät wie beschrieben absinkt, ohne das sich die Kathodenspannung der Endröhre erhöht, käme auch ein defekter Gleichrichter in Betracht. Dieser soll im Normalbetrieb höchstens lauwarm werden.
Ich hoffe, das hilft Ihnen erstmal weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
23.Oct.08 18:52
Marco Habeck (D)
Guten Tag,
Über den Kathodenwiderstand fällt eine Spannung von ca 15V ab. Nach ca 3min läuft diese bis auf 30V hoch. Dies hätte einen Strom von 78mA zu folge,  Am Gitter läuft die Spannung immer weiter hoch. Bei -4V habe ich Ausgeschalten. Ohne Röhre ist keine Spannung zu messen. Die beiden Gitterwiderstände R36 u. R37 sind in ordnung. Leider scheint die Rögre defekt zu sein. Wenn sie warm wird treten Gitteremission auf. Ich werde nun die ECL82 wechslen müssen.
Vielen Dank Marco Habeck
25.Oct.08 14:58
Marco Habeck (D)
Guten Tag,
Der tausch der ECL82 war erfolgreich. Das Radio spielt wieder. Die Spannung über den Widerstand hält sich bei 14V. Den Widerstand habe ich auch getauscht.
