saba: W4; Lindau,
Dieser Artikel betrifft das Modell: Lindau W4 (SABA; Villingen)
saba: W4; Lindau,
02.Feb.06 16:35
Reinhard Ziegler (D)
Reinhard Ziegler
mein SABA Lindau W4 schaltet bei Höherdrehen des Lautstärkereglers plötzlich stumm.
Alle Grundspannungen sind ok, jedoch messe ich an der Endstufenröhre EL84 folgende Spannungen:
Pin 9 (g2): 220 V also völlig ok
Pin 7 (Anode): 245 V also völlig ok
Pin 2 (g1): liegt gleichspannungsmässig sauber auf 0 V
Pin 3 (K,g3): 6 V statt der geforderten 68 V (gemessen mit Oszi) !
alle beteiligten Kondensatoren wurden gewechselt auch der Kathodenwiderstand (170 Ohm) und der Kathoden-C (50u, gewechselt) sind in Ordnung.
Auffällig ist auch, dass am Pin 5 der EF41 ganze 133 V statt der geforderten 58 V anliegen obwohl das mit der Endstufe nichts zu tun hat.
Ich freue mich über jede Hilfe und bedanke mich im Voraus.
Grüße aus Karlstadt
Reinhard Ziegler
02.Feb.06 17:18
Sg. Herr Ziegler,
die 6 Volt an der Kathode sind schon in Ordnung. Da ist ein Druckfehler im Schaltplan, es ist auf das Komma vergessen worden.
Messen Sie lieber an der Anode der Triode EABC 80.
Zur EF41, welche Spannung ist am G2 und G1 ?
Und wie gut ist diese Röhre noch? Wenn die Röhre zu wenig Emission hat, steigt die Anodenspannung wegen des geringeren Stromes durch die Röhre.
MfG. WB
03.Feb.06 19:26
Reinhard Ziegler
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
An der EABC80 Pin 9 liegen 78 V (statt 33), nach Tausch der RÖhre durch eine nagelneue lagen immer noch 52 V an, die bei steigender Lautstärke leicht ansteigen.
An der EF41 liegen am Pin 5 (g2) 104 V (statt 58V) und
am Pin 6 (g1) liegen 0 V
Nächste Woche bekomme ich eine neue EF 41, vielleicht ist das ja der Fehler.
Nochmals vielen Dank.
Reinhard Ziegler
