saba: W4; Meersburg Frequenzerweiterung 105MHz
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg W4 (SABA; Villingen)
09.Jun.07 13:14
3184
Dirk Fischer (D)
Dirk Fischer
Hallo liebe Sammlerkollegen,
beim Saba Meersburg W4 habe ich festgestellt, dass man den Frequenzbereich mit einem kleinen Handgriff auf 87MHZ-105MHz erweitern kann. Dazu muss man nur die Anschlagslasche des grossen Alurades am UKW-Tuner umbiegen. Da die UKW-Skala bei diesem Modell zur AM-Skala etwas nach links verschoben ist geht das auch wunderbar mit dem Zeigerlauf. Dieser läuft analog zur Skala von 87MHZ-100MHz, ab 100MHZ - 105,xMHz im "Blindflug" rechts hinter dem dunklen Teil der Skala. Alle Sender liegen genau da auf der Skala,wo sie hin gehören, der "letzte" Sender mit der höchsten Frequenz den man empfangen kann ist bei mir Radio7-Ulm, bei 105MHz. 10 Minuten Aufwand, ohne irgendwas sonst zu verstellen. Ich kenne sonst kein Modell, wo das so geht. Wahrscheinlich/Vielleicht geht das bei einem anderen Saba-Modell aus der gleichen Saison auch. Hat da jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Mit besten Grüssen
Dirk Fischer
