saba: W5; Wildbad - Tastenbeleuchtung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Wildbad W5 (SABA; Villingen)
27.Aug.03 16:48
Hans Kamann (D)
Hans Kamann
Das SABA Wildbad W5 hat für jede Taste eine eigene Beleuchtung. Mir sind solche kleinen Glühlampen ( Birnchen) vorher noch nie begegnet. Wer kennt die Handelsbezeichnung für diese Teile ?
Wildbad W5 - Tastenbeleuchtung
25.Oct.03 18:46
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
.. bitte um Angabe der Maße. Kugellampe, Zylinderlampe, Durchmesser und Länge, gelötet, geschraubt, gesteckt, Betriebsspannung ..etc.
Saba W 5 Wildbad Beleuchtung für Tasten
25.Oct.03 19:18
J. H. (D)
Ja,ich habe die Schaltungaunterlagen durch geschaut,die 5 Birnen sind zwar aufgezeichnet aber nicht benannt,nur die 2 oberen Skalenbirnen 7 V  0,3 A.
Da es ja Birnen in allen größen und ausführungen gibt würde ich mal die Spannung messen wenn die Birne in Betrieb ist.Da die Spannung von der Heitzwicklung kommt,und etwa im 6 Volt Bereich liegen wird würde ich eine wo möglichst geringe Ampere-Zahl wählen.
Gruß Josef
Tastenbeleuchtung für Saba-Radios
25.Oct.03 20:12
Rainer Bogenschütz (D)
Rainer Bogenschütz
Hallo Herr Kamann
Meines Wissens gibt es 2 verschiedene Versionen für die Tastenbeleuchtung bei Saba Radios.
Die älteren Radios haben Lämpchen für 6,3 Volt.
Die anderen sind für 8,5 Volt mit Gewinde 5,5. Aber diese Birnchen sind glaube ich nicht mehr erhältlich.
In meiner Anleitung steht daß man diese Birnchen durch Ersatzbirnchen mit 6,3V/0,1A u. Gewinde 5,5 ersetzen kann und einen etwa 12 Ohm starken Vorwiderstand schalten sollte. Diese haben aber einen kürzeren Glassockel und leuchten deshalb die Taste etwas anders aus.
Gegebenenfalls alle Tasten mit den Ersatzbirnchen ausstatten.
Gruß Rainer
Glühlämpchen
26.Oct.03 00:21
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Hallo
Glühlämpchen gibt es mit 6V 100mA (Bst.Nr. L1061) und 12V 100mA (Bst.Nr.L1121) beide E5.5-Gewinde bei Reichelt-Elektronik (www.reichelt.de). Stck € o,31
Gruß Mario
