saba: W III (3); Freiburg: Fehler im Schaltplan ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg WIII (W3) (SABA; Villingen)
12.Aug.06 17:29
H. P. (D)
Hallo Kollegen,
im Schaltplan könnte ein Fehler sein. Das Gerät hat eine automatische Gittervorspannungserzeugung, hier ist auch ein Elko 10uF eingebaut, der nach meiner Ansicht verkehrt herum eingezeichnet ist, oder ? Er liegt mit seiner Plusseite an einer negativen Spannung von -6 Volt.
Oder habe ich da irgendwas übersehen oder falsch verstanden ?
Gruß & Dank
Holger Pflug
12.Aug.06 20:42
Andreas Steinmetz (D)
Hallo Holger,
ja, Du hast recht: der Elko ist verkehrt herum gezeichnet.
Andreas
12.Aug.06 20:52
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
seltsamerweise habe ich noch eine andere Schaltplanvariante in der der Elko auch falschrum eingezeichnet ist. Ich hatte dann noch andere Saba Modelle durchforstet aber keine vergleichbare Schaltung (Brücke mit hochgelegter Masse) gefunden. Bei den Modellen mit Katoden-Widerstand ist der Elko natürlich korrekt eingezeichnet.
Franz-Josef
Elko
12.Aug.06 22:26
H. P. (D)
Hallo Andreas, hallo Herr Haffner,
dann habe ich hier doch einmal einen Fehler im Originalplan gefunden. Ich konnt´s kaum glauben.
Ich habe einige Probleme mit dem Gerät, genauer mit den Spannungen an der EF40 und der EABC80. Die liegen bis zum Doppelten der Planwerte zu hoch. Im Fall der EABC80 vermute ich daher, daß die zweite EL84 nicht voll ausgesteuert wird. Daher habe ich mal ein bißchen in der Vorspannungserzeugung gesucht und das gefunden. Wie hoch sind denn typischerweise die Spannungen am G1 der EF40 bzw. am Triodengitter der EABC80 bei Verwendung dieser Röhren im Freiburg W3?
Herr Haffner, könnten Sie ein Detail aus dem anderen Plan hier zeigen ? Ich habe auch schon andere Saba-Pläne angeschaut, aber nichts Vergleichbares gefunden. Wo gibt es den eine derartige Gittervorspannungserzeugung mit Siebung durch einen Elko außer bei Saba noch ?
Holger Pflug
12.Aug.06 22:57
Franz-Josef Haffner
Hallo Her Pflug,
den alternativen Plan habe ich als _sch2 zum Modell geladen.
Eine weitere Schaltung in der Art zu suchen ist eine Fleissarbeit. Eine Datenbankabfrage 2 x EL84 mit Brückengleichrichter ist nicht möglich.
Die Kombination 2 x EL84 und EF40 gibt es anscheinend nur beim Freiburg WIII.
Franz-Josef
