saba: WK; Reporter, andere Röhren+andere Schaltung
mit einem ganzen Schwung anderer Radios fiel mir auch ein SABA Reporter WK in die Hände. Die Seriennummer ist 76359X. Nun zur Röhrenbestückung:
AZ11(Telefunken) ECH11(Telefunken) EBF11(Telefunken) EL11(Valvo) EFM11(Telefunken)
Auch der zum Modell hochgeladene Schaltplan ist nicht stimmig zu meinem WK. Die Werte der Kondensatoren und Widerstände passen nicht. Auch bin ich mir sicher, dass nicht an dem Radio irgendwann mal eine totale Verbastelung stattgefunden hat.
Kann ich hier ein neues Modell mit gleichem Namen anlegen? Bitte um Mithilfe!
Anbei Bilder des Chassis
Grüße,
Jochen
sind Sie sich wirklich sicher, dass es sich um ein Chassis des Reporter WK handelt? Oder stand das nur an der Rückwand? Anhand der Bilder könnte man annehmen, dass die Fassungen nicht ausgewechselt worden sind. Sehen die Fassungs-Nieten original aus? Auffallend ist weiter, dass alle Spulenabschirmungen fehlen und ein anderer Netztrafo seitlich angebracht ist.
Bitte suchen Sie mal nach Saba-Geräten aus der Zeit, die eine Stahlröhrenbestückung ohne EF13 haben. Wahrscheinlich passen Chassis und Gehäuse bzw. Rückwand nicht zusammen.
Wenn das geklärt ist, müßte man auch über die richtigen Konsequenzen für die von Ihnen zum Reporter bereits am 28.10.07 hochgeladenen Bilder nachdenken.
Andreas Steinmetz
99% sicher
Die Abschirmungen habe ich entfernt. Die sind alle da. Die Nieten der Röhrenfassungen sind in der Tat unangetastet. Auch kann ich am Gehäuse keine Modifikationen finden, die ein fremdes Chassis vermuten liesen. Auch die Skalenscheibe passt an dieses Chassis. Von der Röhrenbestückung aber wär ein 455WK oder ein
457WK Chassis im Bereich des Möglichen. Hat am Ende wohl doch jemand ein Chassis in ein fremdes Gehäuse eingebaut? Wie gleich waren alle "WK" Typen bezüglich der Gehäuse- und Chassisabmessungen?
Ich werde mir mal die Schaltungen herunterladen und versuchen zu vergleichen.
Viele Grüße und danke für die Hilfe,
Jochen
SABA 457WK vs. Reporter WK
Guten Abend Herr Amend,
ich habe Ihr Chassisbild mit meinem 457WK verglichen. Sie haben einen 457WK im Kleid des Reporters WK bekommen. Auch die auf der Unterseite verbauten Elemente und Machart lassen eher auf die späten 30er / Anfang 40er Jahre schließen. Allerdings ist der Netztrafo an Ihrem Chassis nicht original.
Vielleicht hilft Ihnen das etwas weiter. Viel Spaß mit dem Neuzugang!
EM
PS: Das paßt auch hinsichtlich der Seriennummer. Da ich beide Geräte habe, konnte ich vergleichen. Mein 457WK hat die Nr. 68271 X. Der Reporter hat nur eine fünfstellige Zahl ohne Buchstaben-Suffix.
ich kann jetzt auch bestätigen, dass es sich bei mir definitiv um das SABA 457WK handelt. Auch das Gehäuse ist ein 457WK. Lediglich die Rückwand gehörte einem Reporter.
Bitte die Bilder dann beim Reporter löschen und zum 457WK verschieben. Sorry, meine Fehler!
Beste Grüße,
Jochen
egal, an wen die Bitte um Verschiebung der Bilder gerichtet war: ich kann das auch nur mit den gleichen Mitteln wie Sie bewerkstelligen. Deshalb möchte ich Sie bitten, das doch kurz selbst in die Hand zu nehmen.
In solchen Fällen wird hier immer der direkte Weg empfohlen. Senden Sie also einfach eine Mail mit Ihrem Umplatzier- bzw. Lösch- Wunsch an einen unserer Bildadmins, derzeit Hermann Jung oder Hinrich Grensemann. Die Email-Adressen finden Sie im Mitgliederverzeichnis bei den Kollegen. Die beiden wechseln sich etwa wochenweise ab. Je nachdem, wer gerade dran ist, müßten Sie mit etwas Verzögerung rechnen, bevor die Änderungen erfolgen.
Zu den Bildern selber: Ich denke, Ihr Bild von der Chassisoberseite könnte man komplett löschen, da doch erhebliche Verbastelungen vorliegen und beim Modell 457WK schon Bilder vom Originalzustand (wenn auch flugrostig) vorhanden sind. Das Bild von der Chassisunterseite dagegen würde ich auf jeden Fall als Bereicherung, insbesondere für Reparaturfälle, ansehen und deshalb aufs Modell 457WK verschieben (lassen).
Danke im voraus,
Andreas Steinmetz
