sachsenwe2: 573Wn (573 Wn); Olympia
18.Oct.08 19:49
2419
Karlheinz Fischer (D)
Kaum UKW Empfang :
Alle anderen Wellenbereiche haben guten Empfang. Als erstes wurden Spannungen am UKW-Tunner gemessen die in Ordnung waren. Röhre ECC85 gezogen und mit Funke überprüft (Werte waren in Ordnung)
Beim Bewegen der Röhre viel mir auf, das der Empfang besser wurde, also nahm ich an das der Stiftsockel Kontakt hatte, war aber nicht so.Baute den Tunner schließlich auseinander und führte erst eine Sichtprüfung durch. Mir viel gleich ein poröser Scheibenkondensator 500pF auf der minimal  an der Scheibe unterbrochen war.
Zwei andere 500 pF Scheibenkondensatoren die auch verdächtig aussahen und beim berühren ebenfas zervielen wurden auch noch gewechselt.
Nach dem Zusammenbau des Tunners und Einbau ins Gerät funktioniert UKW jetzt wieder eiwandfrei ohne einen nachgleich.
 mfG
K.H.Fischer
