sachsenwe2: T2; Leningrad
16.Aug.05 00:11
Michael John (D)
Michael John
Hallo
ein Off-Sammlerkollege hat sich dieses Gerät gekauft und restaurieren lassen. Wir sind beide technische Laien und man hat ihm gesagt, man könne das Fernsehteil nur mit einem Pal-Secam-Wandler betreiben.
Wer kann hier weiterhelfen?
Vielen Dank
MiJo
16.Aug.05 05:33
Das ist ein s/w Gerät, da brauchen Sie sich nicht den Kopf über die Farb-Fernseh-Norm zu zerbrechen. Anders ist es mit dem Ton, aber das war ja nicht Ihre Frage.
MfG. WB
16.Aug.05 10:25
Michael John (D)
Michael John
Hallo Herr Bauer
wie bekommen wir nun das restaurierte Gerät zum Laufen mit Bild und Ton?
Können Sie weiterhelfen?
Vielen Dank
MiJo
16.Aug.05 11:31
Sg. Herr John,
da ich das Gerät nicht kenne, bin ich da keine große Hilfe.
Ich würde mit dem Radioempfang beginnen und dann erst zum Fernseher wechseln.
Auf welchen VHF-Kanälen das Gerät im Fernsehbereich arbeitet, wissen sicher Spezialisten, die das Gerät kennen.
MfG. WB
16.Aug.05 14:47
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
Hinweise zu Fernsehnormen
16.Aug.05 16:45
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr John,
folgendes habe ich im Tabellenbuch Nachrichtentechnik / Elektronik gefunden:
die Osteuropäische Fernsehnorm ( OIRT ) unterscheidet sich von der Europa Norm ( CCIR ) im wesentlichen durch den Tonträgerabstand. ( CCIR 5,5 Mhz, OIRT 6,5 Mhz ) . Hier müsste ggf. der Ton-ZF Teil auf 5,5 Mhz abgeglichen werden. Das aber erst, wenn ein Bild zu sehen ist!
Wenn das Gerät 3 VHF Kanäle hat, so liegt nahe, das es sich dabei um die Kanäle 2 - 4 im VHF Band 1 handelt. Bildträgerfrequenz sollte dann 48,25 Mhz, 55,25 Mhz oder 62,25 Mhz sein.
Folgender Vorschlag: Wenn das Gerät ein Bildrauschen und Tonrauschen zeigt, können Sie versuchen, so Sie haben, mit einem Meßsender, der mit ca. 100 Hz  moduliert ist( möglichst Rechteck ), im Bereich 30 - 60 Mhz eine Bildung von Querbalken auf dem Bildschirm zu finden. Wenn das gelingt, sind wir einen großen Schritt weiter. Dabei wirken sich die Regler für Kontrast, Helligkeit, Bildfrequenz etc. auf die Ergebnisse aus. Hier ist Geduld gefragt.
Zum wirklichen Betrieb des Gerätes ist sicherlich ein UHF Konverter notwendig, und zwar einer, der in das Band 1 umsetzt.
Wenn Sie hier über Ihre Ergebnisse berichten, kann ich gerne versuchen, Ihnen weiterzuhelfen.
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
18.Aug.05 06:55
Von Herrn Gruhl habe ich folgendes Mail erhalten:
Hallo Herr John,
die Betriebsanleitung gibt 3 VHF-Känale an:
Bildträger 49,75 MHz; 59,25 MHz sowie 77,25 MHz mit den zugehörigen
Tonträger 56,25 MHz; 65,75 MHz und 83,75 MHz.
Die Idee von Herrn Henning Oelkers ist somit perfekt.
Auch viele Grüße aus Berlin
Siegfried Gruhl
Danke
18.Aug.05 18:01
Michael John (D)
Michael John
Liebe Sammlerkollegen,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe - auch im Namen meines Sammlerkollegen -
Wir werden versuchen, die Kiste mal in Betrieb zu nehmen - das Ergebnis werde ich dann mitteilen
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
MiJo
