saldana: BB; Varainten
Bei den zum Modell BB derzeit hochgeladenen sechs Bildern existierender Modelle handelt es sich -äußerlich betrachtet- um drei Varianten oder gar drei Modelle:
1)ein Modell mit einem Profil (oder dicken Grundplatte?) zwischen den Füssen und dem Oberteil (ID=1629729),
2) eines ohne diesen Zwischenteil (ID=1629734) und
3) ein offensichtlich anspruchsvollerer Lautsprecher mit diesem Zwischenteil und einem farblich abgesetzten breiten Band (ID=540931).
Leider tragen meine vor zwei Jahren angelegten Modelle A, A1, A2, A5 und A6 (welch eine Modellvielfalt in enem Katalogjahr!) zur Klärung nicht bei, mal abgesehen von der Preisangabe. Biraud/Foster bezeichnen auf Seite 442 gleich zwei ganz unterschiedliche Modelle mit BB, eines davon enfach mit dem Vermerk autre modele/another version.Das dort unter No 1820 abgebildete Modell ist dem unter 3) beschriebenen sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit diesem (bildmäßige Unterschiede: helle breite Streifen im Innern, Firmenschild?). Lautsprecher der Fa. Saldana werden in einigen frz. Katalogen jener Zeit mit oft ausführlicher Beschreibung des Membranenmaterials und der Antriebstechnik angeboten, nicht immer mit Bild und meist ohne konkrete Zuordung Bild - Typ. So jetzt auch im Net mit allerlei Bildern ohne Beweiskraft. Auch ID=1629379 kann eine Typenbezeichnung nicht entnommem werden. Das von Biraud/Foster genannte autre modele BB (No 1821) wird im Cat. Gen. Encyclopedique Saison 1927-28 ebenfalls als BB bezeichnet und wurde von mir mit der Beschreibung hochgeladen (ID=1855815). Im Cat. Gen. 1929 von Radio-Plait , in welchem bei einem Bild drei preislich sehr unterschiedliche Modelle von Saldana im Sortiment sind, wird der BB als modele simple en noyer ou acajou für 200 fr. angeboten. Für Lautsprecher im Preis über 200 fr. waren zu jener Zeit m.W. 12 % Luxussteuer (taxe de luxe) fällig. Das BB könnte sich demnach nur auf eine einfache Modelltype und nicht auf die auffäligeren Exemplare beziehen.
Folgt man der üppigen und 'blumenreichen' Beschreibung in manchen Katalogen, so könnten zudem bei den Modellen auch technische, wenn auch nur geringe, Unterschiede bestehen.
etwas undurchsichtig
Hallo Herr Rathgeb,
der Hersteller hat (zum Glück für uns) 1932 die Pforten geschlossen, trotzdem bleibt die Produktpalette etwas unübersichtlich.
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich folgendes Bild:
1. Modèle 1926
- die Type "BB" ist nur im Guide Biraud erwähnt, alle anderen Quellen nennen das Modell schlicht "Diffuseur Saldana" oder "Haut-parleur Diffuseur Saldana"
- es gibt also keinen (anderen) Nachweis für "BB"
2. Modèle 1927
- dies ist der LS mit den seitlich hervorspringenden Füssen/Säulen. Es wird im Cat. Gén. de la TSF 27/28 als Type BB (neben dem obigen Modell ohne Type) genannt.
- die "Unterschiede" in der Gehäuseform ergeben sich hier wohl aus der (einfacheren) Zeichnung in der Anzeige vs. der fotographischen Reproduktion im Cat.
- das Modell habe ich näherungsweise auf 1930 verortet, das passt insofern zu Ihrem Plait-Katalog von 1929
- es wird im Arc-Radio Katalog 1932 ca. (genaues Jahr nicht bekannt, eher 1931, s.u.) as BB für 200 Fr. gelistet
- die Namensgebung "cubique" war unglücklich, da das Gerät nicht kubisch oder würfelförmig ist
- ich habe nun für's erste "forme carrée" verwendet, und zur Unterscheidung ebenso beim folgenden.
- es kann, denke ich. auf 1929? umgeschrieben werden, auch das folgende.
- aufgund der äusserst ähnlichen Erschenungsform auch in 1930? geführt.
- hierfür habe ich keinerlei andere Informationen finden können
- die Type BB bei diesem Modell ist eine indirekte Ableitung von der Tatsache, dass das Modell durch Herrn Coque beim ursprünglichen BB hochgeladen wurde. Es besteht also die Möglichkeit, dass es sich um eine der anderen Typen handelt.
- das Modell muss also noch entsprechend um eine Bemerkung ergänzt werden.
5. Modell aus 1927? in Neuanlage
- entspricht dem 1926er Modell, bis auf die geschwungene Oberseite
6. Modelle aus 1932
- diese sind im 1932 Arc-Radio Katalog als "neu" beschrieben. Zusätzlich gibt es ein Katalogblatt von ca. 1932 (s.o.) wo diese Modelle auch als "neu" gelistet sind.
- Ich habe eine weitere Anzeige gefunden, die in 1931 die 4-pol-Systeme listet, damit können wir diese LS in 1931/1932 verorten. Das "simple" ist davon nicht betroffen.
7. Modelle aus 1928
- wie Sie schon schreiben, sind diese Modelle leider nicht hilfreich. Daher müssen wir sie hier bei der Betrachtung ersteinmal links liegen lassen, bis dann doch noch einmal ein Bild auftaucht.
Damit sollten die von Ihnen genannten Punkte adressiert sein. Wenn Ihnen noch etwas ein- oder auffällt, bin ich für Ergänzungen dankbar.
Der Thread können m.E. an den Hersteller angehängt werden, statt hier auf dem Modell zu verbleiben.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
