Grundig Satellit 1000 zum 50. Geburtstag
10.Mar.22 16:42
1426
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Das Gerät ist vor mehr als zwanzig Jahren bei mir eingetrudelt. Damals funktionierte alles, ausser die KW-Bänder. T6 war der Übeltäter bei den Kurzwellen-Bändern, und er wurde unter Mühen ersetzt.
Zu seinem fünfzigsten Geburtstag will ich das Radio wieder einmal in Betrieb nehmen. Es ist völlig tot. Am Labornetzgerät zieht es über 200mA Strom. Das ist ein satter Kurzschluss. Der Haupt-Elektrolyt C554 ist hinüber, das bestätigt nach dem Ausbau auch der Ohm-Meter gern. Kein Satellit ohne kaputten Hauptkondensator! Nach 50 Jahren wird das ein Seriendefekt. – Beim Ersatz das ‚Krönchen‘, worauf der Kondensator steckt, bitte brav wieder einbauen – weil es den Minuspol wie eine Brücke von einer Leiterbahn auf die nächste leitet! – Die 800mA-Sicherung ist natürlich ebenfalls kaputt. Sonst ist der Zahnriemen so gealtert, dass er bricht. Er wird ersetzt durch ein neues Exemplar. Der Seilzug geht zuletzt auch noch kaputt, das heisst, die Aufhängung der Feder ist so morsch geworden, dass sie abbricht. Der Kunststoff der Antriebsräder bei den Drehkondensatoren bröckelt auch an einigen anderen Stellen fröhlich dahin. – Wer weiss dafür einen Ersatz aus modernerem Kunststoff?
Es lang-, mittel- und kurzwellt wieder – wie der frohe Radioreparateur vor mehr als zwanzig Jahren am Gerät angeschrieben hat – nur um gefolgt zu werden vom Kommentar des Lebenspartners: ‚es langweilt‘.  Darüber hat man hier im Jahre 2022 wieder einmal köstlich lachen können…
Es langweilt... dem Lebenspartner fehlt das Zeug zum wahren Radioliebhaber...
Das 'Krönchen' muss wieder eingebaut werden - es bilden eine Brücke in der Stromversorgung
Die Federaufhängung ist filigran. Es steht viel Spannung darauf. Wenn der Kunststoff altert und bröcklig wird, geht es schief. Oben: abgebrochen; unten: noch intakt.
Hilfe für den zerrissenen Zahnriemen: der Ersatz kommt schon nach drei Tagen ins Haus.
