grundig: Satellit 3000 UKW Ausfall
23.May.24 22:13
647
Boris Witke † 9.2024 (D)
UKW Empfang nach längerer Spieldauer plötzlich weg mit leichtem Knacks. Kein ZF Rauschen, Digitalanzeige zeigt einige MHz zu wenig und läuft langsam zu noch niedrigeren Frequenzen. Beleuchtung, AM und NF weiterhin ok.
Verdacht Stromversorgung bzw. die beiden blauen tropfenförmigen Tantalelkos. UKW Platine ausgebaut (geht ohne Chassisausbau) und Tantalkondensatoren geprüft. Treffer ! C365 (Abstimmspannung, Muting) hatte 300 Ohm in beide Richtungen, was Dauer- Muting zur Folge hatte.
Auch der 2.Tantal auf diesem Board (C372, Ratioelko), war nicht mehr in Ordnung. Kapazität zwar ok, aber ESR = 150 Ohm.
Nach Tausch beider Tantalelkos gegen normale Elkos wieder volle Funktion.
