grundig: Satellit 3000 : ZF Transistor defekt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Satellit 3000 Digital (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
11.Aug.17 13:49
1981
Ein gut erhaltenes Gerät zeigte nach Reinigung sämtlicher Kontakte folgenden Fehler: Empfang auf KW3-10 schwach. Alle anderen Bereiche ok. Vor irgendwelchen Abgleichversuchen überprüfte ich die Arbeitspunkte der HF und ZF Transistoren - und wurde fündig. Bei einem dieser Transistoren (BF440 bzw. BF441) war auf beiden Seiten des Emitterwiderstandes fast die gleiche Spannung. Nach dem Auslöten des Transistors hat sich bestätigt, dass er einen Verstärkungsfaktor von nur 2 bis 3 hatte, und das bei intakten Diodenstrecken ! Provisorisch wurde ein BC- Typ eingebaut, der (fast) vollen Empfang ergab. Später wurde ein passender Hf Typ besorgt und umgelötet.
