schaleco: Schaleco Superformer II
01.Apr.20 19:57
1020
Ralf Keil (D)
Zum Bau eines Supers mit diesem Superformer wurde er noch einmal gründlich geprüft. Dabei fiel auf das die 3. ZF-Stufe ein Kontaktproblem am Abstimm-C hatte. Die Kontaktierung erfolgt über einen Punktkontakt in der Mitte der Achse. So gibt es fast keinen Selbstreinigungseffekt. Einsprühen mit dem sehr milden Rivolta SLX1000 bei etwa 20 maligen Hin- und Herdrehen brachte Erfolg.
Zu beachten ist noch das das Gehäuse des Schaleco-Superformers am 4. Filter Punkt "P", hier wird die Gittervorspannung der 4. Sufe eingespeist, mit diesem Punkt verbunden ist. Da die Detektorröhre oft auf Heizung+ liegt, darf das Gehäuse in diesem Fall nicht, wie man es oft macht, mit Heizung/Anode minus verbunden werden.
Das Bild zeigt den Plan des 4. ZF-Filters, bis auf die Gehäuseverbindung sind alle Stufen gleich belegt:
