schaleco: W; Festspiel
Dieser Artikel betrifft das Modell: Festspiel W (Schaleco - Schackow, Leder und Co; Berlin)
15.Feb.11 16:51
283
Ulrich Stauf (D)
Dem Schaltplan nach zu urteilen - wenn dieser denn stimmt (Lange-Nowisch) ... - verfügt dieses Gerät nicht über eine einstellbare Rückkopplung. Die relativ geringe Festkapazität des Kondensators von 50 pF, der zwischen der Anode der AF 7 und den Rückkopplungsspulen angeordnet ist, lässt darauf schließen. Ferner auch die Abbildungen, die keine Doppelbelegung der Drehknöpfe erkennen lässt. Es wären Lautstärke, Abstimmung, Tonhöhe und rechts an der Seite die Wellenschaltung zu nennen. Geradeausempfänger, die mit der Vergleichbarkeit  des Supers, Stichwort Einknopfabstimmung, vom Hersteller expressis verbis beworben wurden, waren u.a. der Novum 38 von Körting. Ebenso verfügt der Novum 39 und der Novum 40 über keine von vorne bedienbare Rückkopplung. Dieser Umstand, der auch auf den "Festspiel W" zutrifft, wird aber - merkwürdigerweise - hier im Werbetext nicht erwähnt, obwohl dieses doch ein Verkaufsargument, zumindest von Körting, war.
einstellbare Rückkopplung ist vorhanden
11.Mar.12 17:35
283 from 2099
Gerald Gauert (D)
Gestern bekam ich dieses Gerät in restaurationswürdigem und bis auf einen Kondensator unverbastelten Originalzustand. Der mittlere Bedienknopf gehört zu einem Pertinax-Drehkondensator mit etwa 250pf und dient der Einstellung der Rückkopplung. Der Schaltplan ist somit in diesem Punkt falsch. Weitere Fehler konnte bisher nicht feststellen. Nach Abschluss der Restauration werde ich Gerätefotos zur Modellseite laden.
Gerald Gauert
