blaupunkt: Schaltet meist nach 2 Sekunden wider ab
? blaupunkt: Schaltet meist nach 2 Sekunden wider ab
04.Aug.23 22:38
179
Alexander Schmitz (D)
Anzahl Danke: 2
Alexander Schmitz
Ich habe einen Fernseher mit diesem Chassis hier stehen, welcher sich meistens nach ungefähr 2 Sekunden nach dem Einschalten widerauf Standby schaltet. Mehrfaches widerholen bringt zumeist keinen Erfolg. Eher klappt es, dann nach kurzer Wartezeit mal. Wenn das Gerät läuft, gibt es keine offensichtlichen Auffälligkeiten. Ist dieser Fehler zufällig jemanden geläufig? Leider kann ich zur Zeit nur behelfsmäßig an größeren Geräten Arbeiten.
06.Aug.23 12:22
179 from 1074
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Schmitz,
bei diesen Geräten sind derartige Fehler oft in der Spannungserzeugung für das Netzteil IC V440 vorgekommen, der Elko C456 / 100uF hatte Kapazitätsverlust. Nach Erwärmung reichte dann die Kapazität für den Betrieb. Auch den C450 sollten Sie mal anschauen.
Viel Erfolg und Grüße
Gerald Lippert
06.Aug.23 20:34
259 from 1074
Anzahl Danke: 2
Alexander Schmitz
C450 hatte ich bereits gewechselt, C456 hatte ich leider übersehen. Die Spannungen aus dem Netzteil sind ein wenig hoch:
U2 = 215 statt 200Volt
U1 = 144 Volt
U6 = 18,97 statt 18,3
U3 =  35,6 statt 33,8
Könnte das bereits der Fehler sein? Widerholtes einschalten nach einiger Betriebszeit brachte keine wirkliche Besserung.
07.Aug.23 21:51
354 from 1074
Alexander Schmitz
Ein Wechsel von C456 hat nichts gebracht und R440 ist nicht hochohmig.
08.Aug.23 12:43
424 from 1074
Anzahl Danke: 1
Alexander Schmitz
Ein herunterregeln der Spannung im Netzteil auf die vorgegebenen werte hat auch nichts gebracht.
