Schaltung 22 Aussteuerungsanzeige für Tonbandgerät
Dieser Artikel betrifft das Buch: Zur Literatur
02.Apr.24 20:56
228
Marc Gianella (CH)
Anzahl Danke: 1
Die Schaltungsbeschreibung lautet: „Bei dieser Anordnung mit einem monostabilen Multivibrator leuchtet die Lampe L auf, wenn die eingestellte Eingangsspannung überschritten wird. Sind Eingangssignal und eingestellter Spannungswert etwa gleich, flackert die Lampe.“
Gemäss dem Schema leuchtet die Lampe jedoch schon vor Erreichen der Schwellspannung von T1. Um die beschriebene Funktion zu erhalten, müsste eine Inverterstufe nachgeschaltet werden.
Die Lampe wurde durch einen Arbeitswiderstand R5 von 4.7kΩ ersetzt und ein dritter Transistor in Emitterschaltung mit einem Entkoppelwiderstand R6 von 10kΩ an das Monoflop angeschaltet. Im Emitterzweig wurde der Vorwiderstand R7 von 270Ω für eine LED D2 vorgesehen und diese am Kollektor angeschlossen.
Nun funktioniert die Schaltung wie beschrieben: Nach Erreichen der Schwellspannung (hier 1.4 Volt, da mit Silizium aufgebaut), beginnt die LED zu blinken und zwar je höher das Signal, um so schneller.
Die Stromaufnahme beträgt ca. 6 - 20 mA.
Mit C2 parallel zu R2 kann die Blinkfrequenz begrenzt werden.
04.Apr.24 22:15
228 from 674
Das Versuchsmuster, aufgebaut mit silizium pnp Transistoren zeigt beim Umschalten des Monoflops am Eingang ein Störsignal.
Eine vorgeschaltete Pufferstufe hat dieses Problem behoben. Damit können gleichsam Pegel und Impedanz angepasst werden.
