heli: Schaltung Saugkreis
Dieser Artikel betrifft das Modell: Studio-Lautsprecherbox K20E (Heli Gerätebau, Hempel KG; Limbach-Oberfrohna, (Ostd.))
20.May.18 13:57
1417
![Gerhard Wickern](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_gerhard_wickern_2011.jpg&width=120&height=140)
Ich habe die Schaltung des Saugkreises meiner K 20 E nachgezeichnet und mit der des Saugkreises aus der Kugelbox K 20 sensit verglichen. Die Schaltung ist sehr ähnlich, aber die beiden Widerstände sind unterschiedlich dimensioniert. Der 18 Ohm Widerstand parallel zur Induktivität hat in der Kugelbox 39 Ohm und der 10 Ohm Widerstand hat in der Kugelbox 5,1 Ohm. Vermutlich eine Anpassung an das doch etwas größere Volumen der K 20 E.
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
