schaub: 40 Luxus W; Weltsuper
Dieser Artikel betrifft das Modell: Weltsuper Luxus WS 40W (Schaub und Schaub-Lorenz)
16.Sep.04 18:08
Hallo Radiofreunde,
der Netzanschluss (220VAC) ist bei diesem Gerät mit 2 Steckstiften ausgeführt. Es sieht aus, ob eine entsprechende Kupplung aufgesteckt und verschraubt werden kann.
Wer kann Angaben hierzu machen, und welchen Sinn machte diese Art Netzanschluss seinerzeit?
Würde mich über ein Bild / Foto freuen oder auch diesen originalen Adapter erwerben.
Jens Dehne
![](http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1754/Schaub_W40_Luxus_Netz.jpg)
Jens Dehne
16.Sep.04 18:20
![Dirk Becker](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=passfoto_rm.org_dirk_ve301_1.jpg&width=120&height=140)
Der Sinn dieser Vorrichtungen ist im Allgemeinen das automatische Trennen des Chassis von der Netzspannung beim Abnehmen der Rückwand. Es ist im Prinzip eine Netzbuchse, die fest mit der Rückwand verschraubt ist. Siehe z.B. http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=6113 (Schaub Weltupser 40).
Dirk Becker
Dirk Becker
Netzanschluss
16.Sep.04 18:24
![Hans-Dieter Haase † 5.2.18](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hansdieter_haase_2016.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Dehne,
diese Art Anschluss findet man bei vielen Geräten der 30'er Jahre, z.B. auch Saba.
Der Anschluss-Stecker mit dem Kabel war mit der Rückwand verschraubt und trennte somit beim Abnehmen der Rückwand automatisch das Gerät vom Netz.
Gruß Hans-Dieter Haase
PS: Da war Herr Becker etwas schneller.
automatische Netztrennung
16.Sep.04 18:33
Hallo Herr Becker, hallo Herr Haase,
vielen Dank für die schnelle Antwort, hat mich gefreut!
Das hab ich nun davon, wenn sich ein "Fremdling" in meiner "Graetz-Sammlung" verirrt.
Werde dem Schaub aber trotzdem Leben einhauchen...
Viele Grüße und noch einen schönen Radio-Abend!
Jens Dehne
Jens Dehne
21.Sep.04 15:57
![Wolfgang Bauer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wolfgang_bauer.jpg&width=120&height=140)
Um das Thema abzuschließen, füge ich noch zwei Bilder der Kupplung bei. Diese Kupplung ist zwar in einem Minerva 405GW eingebaut, aber praktisch gleich, wie sie bei Ihrem schaub: 40 Luxus W gewesen sein müßte.
Mit den besten Grüßen
![](http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/3414/125-2577_IMG.jpg)
![](../forumdata/users/3414/125-2578_IMG.jpg)
Schöne Fotos der Netzkupplung - jetzt weiß ich es auch !
21.Sep.04 19:02
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank für die Ansichten. Ob sich so etwas noch finden lässt? Sicher, irgendwann schon. Es sind ja wieder Flohmärkte angekündigt...
Jens Dehne
Jens Dehne
