schaub: (53, alt); Koralle
Dieser Artikel betrifft das Modell: Koralle (Schaub und Schaub-Lorenz)
13.Aug.04 14:12
![Martin Renoth](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_martin_renoth_2010.jpg&width=120&height=140)
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Bild das die Unterseite dieses Modells zeigt, speziell um den Bereich der 6BE6(EK90) hier habe ich vermutlich Überreste des 5000pF Kondensators gefunden. Den Wert habe ich dem Schaltplan entnommen und diesen durch einen mit 4700pF ersetzt.
Mein Problem an diesem Radio ist, das er auf den AM Bereichen gut und laut spielt aber auf UKW fehlt ihm an Lautstärke. Der NF Teil, soweit ich das als Laie beurteilen kann funktioniert, da nach Anschluß eines Tonbandgerätes das Radio laut und kräftig spielt. Ein Austausch der Röhren brachte bis jetzt auch nicht den gewünschten Erfolg. Die ECH 42 habe ich aus allen bei mir vorhandenen Radios getauscht (4 Stck.) entweder alle kaputt oder Fehler woanders. Die anderen 4 vorhandenen Röhren habe ich auf meinem Röhrentester geprüft und hier werden sie als brauchbar (Emission 60-75%) angezeigt, habe sie allerdings auch getauscht mit den vorhandenen Röhren die ich besitze ( Emission auch hier zwischen 55 und 75%)
Der Trockengleichrichter war defekt, brachte an Gleichspannung nur 89 Volt, nach Austausch mit einem E250C85 beträgt die Leerlaufspannung nun 318V und sinkt dann auf 257V. Die Anodenspannung der einzelnen Röhren ergaben folgende Werte:
6BE6 = 159V(FM) 181V(AM)
6BA6 = 161V(FM) 176V(AM)
6AV6 = 81 V(FM) 84V(AM)
6AQ5 = 215V(FM) 212V(AM)
ECH42 = bei FM 158V aH - 59V aT, bei AM ist hier an aH 181V zu messen, auf aT nichts.
Die Gitterspannung an der 6AQ5 beträgt -9,15 Volt (?) Die Kathodenspannung an gleicher Röhre ist nicht messbar da diese mit Masse verbunden ist.
Die Heizspannung beträgt bei ~220 V Eingang 6,5 Volt
Die Teerwickelkondensatoren wurden ausgetauscht, wiesen alle zu Hohe Werte auf, teilweise über das Doppelte des Sollwertes, zum Großteil trat die Teer- bzw. Bitumenmasse stark aus (Tropfkerze ;-))
Die Widerstände habe ich durchgemessen und halten die Sollwerte auch ein.
Leider sind in dem vorhandenem Schaltplan hier im RM keine Spannungen angegeben.
Was habe ich hier übersehen oder falsch gemacht ? Für Vorschläge zur Lösung des Problems bin ich jedem dankbar.
Besten Gruß, Martin
Besten Gruß, Martin
Ergänzung
17.Aug.04 17:17
Hallo Forum,
ich habe mich im Forum nach einem gleichwertigen Modell (Röhrenbestückung) umgesehen und bin dabei auf das Schema vom Lorenz Wendelstein UI gestoßen. Nach Vergleichen der beiden Schemas denke ich das dies im Wesentlichen dasselbe Modell zeigt (auch der Hersteller Schaub? -Lorenz ?)
Gruß Martin
Gruß Martin
Schaltung siehe auch...
17.Aug.04 21:47
Hallo Herr Renoth,
zum Modell Schaub Kongress 53 UI sind von Herrn W.Wiesmüller Schaltungsunterlagen geladen worden. Gleiche Röhrenbestückung , m.E. gleiche Schaltung mit Spannungsangaben !
Schaltunterlagen werden am Modell leider nicht angezeigt, sind jedoch vorhanden !
eventuell kommen Sie damit weiter,viel Erfolg !
Michael Sigmund
Michael Sigmund
Schaltung
18.Aug.04 21:05
Hallo Herr Sigmund,
vielen Dank für Ihren Tipp, ist gut wenn man mehrere Unterlagen zum Vergleichen hat.
Soweit liegen die Spannungen ja nicht auseinander und so wie mich das ansieht sind meine gemessenen Spannungen nicht so abwegig. Ich habe mittlerweile mal einen anderen Standort für das Radio ausprobiert, dort spielt es auch etwas lauter auf UKW, nur das Wahre denke ich ist das immer noch nicht im Vergleich zum TA (spielt dort einfach lauter).
Beste Grüße
Martin Renoth
Beste Grüße
Martin Renoth
ukw empfang
19.Aug.04 11:41
Hallo !
Man kann von diesen relativ einfachen UKW Geräten keine Empfangswunder erwarten. Selbst als Neugerät waren die UKW Empfangsleistungen nicht der Brüller, waren es doch UKW Teile ohne Vorstufe und warscheinlich mit Flankendemodulation. Die Ukw Fähigkeiten waren meistens nur verkaufsfördende Beiwerke die keinen super Empfang produzierten und nur für einen oder 2 starke Sender gut waren.
Durch die Gesamtalterung der Bauteile kann der Empfang dann nicht besser weden und man kann froh sein wenn man überhaut was hört.
Also wenn man bei so einfachen Geräten alles tauscht und neu abgleicht wird man wohl eher enttäuscht sein. Das ist bei besseren Geräten der Mittel und Oberklasse natürlich anders, da kann sich eine Totalrestaurierung durchaus klanglich lohnen.
UKW Empfang
20.Aug.04 13:07
Hallo Herr Rich,
ein Dankeschön für Ihre Antwort. Was mir bei diesem Gerät noch unklar ist , die negative Gitterspannung von 9,15 Volt (ist das normal?) habe das zwar mit einem neueren Multimeter gemessen, hat bis jetzt aber bei den anderen Radios, die ich erworben , bzw. repariert habe auch zuverlassig angezeigt (letzter Fall Jupiter 52 zeigt nach Austausch des Koppelkondensators am Gitter der EL41 0,02 Volt an, vorher 12V)
Zum Empfang auf UKW, Abgleicharbeiten - das ist ein Punkt den ich bisher noch nicht praktiziert habe, hier fehlen mir die Geräte und die Erfahrung, es ist zwar ein Oszilloskop vorhanden, Kapazitätsmesser und Multimeter, aber der Abgleichsender steht noch auf der Wunschliste.
Die Koralle ist ein kleineres Gerät und das man hier klanglich Abstriche gegenüber den Geräten der Mittel- oder Oberklasse machen muss ist mir bewußt, aber etwas mehr auf UKW hatte ich erwartet. Nun ich werde mich noch um eine gute ECH42 umsehen und dies noch testen, wenn das dann auch nichts bringt, werde ich wohl oder übel damit leben müssen ;-) dann muss das Radio eben in den Dachboden (dort ist der Empfang am besten:-))
Gruß Martin
Gruß Martin
