schaub: 57U (57 U); Amigo
Dieser Artikel betrifft das Modell: Amigo 57U Type 9043 (Schaub und Schaub-Lorenz)
11.Aug.07 21:17
Bill Morris (USA)
Bill Morris
Hallo:
Welche vorbildliche Anode Batterie benutzt dieser Radio? Ich habe einen Pertrix Katalog 1959, der alle ihre vorhandenen Batterien verzeichnet, aber keine scheinen, zusammenzubringen, was dieser Radio nimmt.
Bill
GR: Formatierung korrigiert - Kasten enfernt
18.Sep.07 20:23
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hi Bill,
this answer is posted on behalf of our member Mr. Johann Leber:
Schaub did not recommend a certain B+ battery of a dedicated manufacturer. You can use any 90V battery which fits mechanically into the battery compartment.
A+ is normally an 1,5V DEAC accumulator of type D3,5 (3,5 Ah), otherwise two pcs. 1,5V batteries of size D (or LR20 or AM1) in parallel.
You can call him in case of questions.
Kind Regards
Georg
Schaub hat weder ein spezielles Fabrikat noch eine besondere Type für die Anodenbatterie vorgeschlagen. Jede 90V-Batterie welche in das Batteriegehäuse passt kann verwendet werden.
Der Eintrag "D3,5 & 90V" wird von Herrn Leber zur Korrektur vorgeschlagen (1,5 & 90V), mit enstprechendem Eintrag bei "Bemerkungen".
GR
19.Sep.07 20:45
Die Angaben über die möglichen Speisespannungen wurden überholt. Die Netzspeisung durfte nicht unterschlagen werden.
Diese Angaben sollen aufzeigen, was von aussen (Netz) oder austauschbar (Batterien) zur Speisung in Frage kommt.
Die Deac-Zelle ist fest eingebaut und wird über das Netz aufgeladen. Somit wird sie bei den (zuführbaren) Spannungen nicht aufgeführt.
Wir geben ja auch nicht all die internen Betriebsspannungen für Anoden, Schirmgitter und die Gittervorspannungen an. Das sind Interna, die aus dem Schaltbild zu entnehmen sind. Ein gleiches gilt wohl auch für den Kleinakku hier, zumal eine Typenbezeichnung bei den Spannungen nichts verloren hat.
