schaub: DEAC Zelle ersetzen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Touring Automatik T40 (Schaub und Schaub-Lorenz)
22.Mar.02 00:00
6627
Markus Nüdling (D)
Anzahl Danke: 67
Nach Erwerb eines solchen Gerätes ist umgehend die DEAC-Zelle zu entfernen und z.B. durch einen Gold-Cap Kondensator zu ersetzen. Das Auslaufen der Zelle verursacht, dass Leiterbahnen auf der Platine angegriffen und zersetzt werden.
EDIT (25.12.22), nach Hinweis eines Mitglieds:
"dieser kleine Akku beim T40 dient nicht dazu, Energie zu speichern, sondern soll eine Spannung stabilisieren, so wie eine Zenerdiode. ein Gold-Cap ist also hier kein guter Ersatz ......."
Siehe auch Hinweise zur Reparatur beim T30:
"Zum Ersatz der Zelle schaltet man zwei Dioden in Reihe (z.Bsp. 1N4148) und eine Tantalperle (22 MüF) parallel. Anode an Plus. Die Vorwärtspannung der Dioden ergibt nun fast exakt 1,4V-----das Gerät spielt wieder!"
