Schaub Lorenz Touring 70 Luxux H Empfangsprobleme
? Schaub Lorenz Touring 70 Luxux H Empfangsprobleme
schaub lorenz touring 70 H Luxus
Grüß Gott zusammen.
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Schaub Lorenz Touring 70 H Luxus im Echtholzgehäuse. Bestimmt gibt es ein Forumsmitglied, daß auch ein solches Gerät besitzt. Das Gerät funktioniert gut, hat aber Empfangsprobleme mit dem Sender SWR 4 im Bereich Offenburg. Auf 88,9 Mhz empfange ich den Sender gut mit TFK Bajazzo 201 und Schaub Lorenz Touring 80 Europa. Besonders letzterer hat einen sehr kräftigen Empfang. ( Sowohl mit Runddipol als auch mit den eingebauten Teleskopantenen). Der Touring 70 Luxus aber, man stelle ihn z.B. direkt neben das Vergleichsradio, empfängt SWR4 schlecht bis fast garnicht. Woran mag das liegen?? (Das der Sender nicht der stärkste ist weiß ich).
Sind die Schaub Lorenz Touring 70 H Luxus von Natur aus so empfangsschwach? Andere Sender, z.B. SWR3 und 1 sind gut zu bekommen. Oder ist das Problem über eine andere Antenne zu lösen?
Würde mich über jede Antwort freuen.
Günther
Bitte von Modellseite aus posten
Modellspezifische Fragen bitte immer von der Modellseite aus posten.
Ansonsten gehen Fragen und Antworten unter.
SL Touring 70 H empfangsprobleme
Hallo Herr Hegna
Man kann nicht Sagen das die Touring 70er Serie schlechter sind in der Empfangsleistung als die Jahrgänge davor. Die Rauscheigenschaften der Transistoren sind zwar besser geworden, was das Signal/ Rauschverhältniss betrifft. Betrachtet man aber beide Schaltbilder, so ist da kein gravierender Unterschied festzustellen. Vergleicht man Beide Schaltbilder, kann man nur in der Abstimmungsart unterschiede feststellen. Touring 70 mit Kapazitätsdioden, während Touring 80 mit Variometer abgestimmt wird. Eigentlich müsste der Touring 70, den Sie ja monieren besser sein in der Empfangsleistung weil hier mit echten zwei Dipolantennen gearbeitet wird was eine bessere Anpassung an den Eingangskreis garantiert. Im übrigen haben die Entwickler sehr darauf geachtet und auch verglichen damit keine Verschlechterung eintritt. Eine echte Beurteilung bringt nur das Messen des Gerätes. Es ist auch möglich das die Kapazitätsdiode D201 einen Schaden hat, so das kein Gleichlauf vorhanden ist. Dann müssten aber schwache Sender in der nähe um 88,9 Mhz ebenfalls Unterschiedlich sein. m.f. Gruss J.Leber
? Schaub Lorenz Touring 70 H Luxus
Guten Tag Herr Rudolph.
Danke für den Hinweis. Ich wußte bislang nicht wie man " richtig " postet. Habe mir nun wirklich Zeit genommen, mich zu informieren, um solch einen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Möchte aber noch anmerken, daß das Radiomuseum mir schon sehr oft, mit seinen umfangreichen Daten, geholfen hat.
Beste Grüße
Günther Hegna
Beitrag zum Modell verschoben, Wolfgang Bauer
