schaub: UZ51 (UZ 51); UKW-Vorsatz
Dieser Artikel betrifft das Modell: UKW-Vorsatz UZ51 (Schaub und Schaub-Lorenz)
17.Apr.08 19:42
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Brauche Hilfe
Rep. eines UZ51
Selengleichrichter defekt ersetzt durch 1N4007.
Einige Kondensatoren ersetzt hauptsächlich die Teerkondensatoren+10uF Kondensator.
Poti ersetzt für Lautstärkeregelung.
Gerät spielt wieder,habe aber auf jeden Sender ein leises Pfeifen wie Rückkopplung.
Ist das normal oder ein Fehler.
Vieleicht weiss jemand besheid.
Danke im vorraus.
MfG
Gerhard Härtl
Pfeifen bei UKW Empfang
17.Apr.08 20:40
Hallo Herr Haertl.
Was Sie da hoeren, ist das Interferenz- Pfeifen des UKW- Pendelaudions im Schaub und dem Stereo-Piloton 19Khz. Dass es heute nicht mehr "heult oder gurgelt" liegt am nicht mehr ausgestrahltem ARI Autoradio Service mit der Gebiets- und Durchsage-Kennung, die eine AM Modulation mit tiefen Frequenzen war.
Oder auch das RDS Radio Data System bei 57Khz
Lesen Sie doch mal hier, ob dann noch Fragen sind.
hier
gruss knoll
18.Apr.08 19:41
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Herr Knoll
Vielen Dank für das ausführlichen Aussagen,keine Fragen mehr dazu.
MfG
Härtl
