schaub: W; Alpha-Standard
Dieser Artikel betrifft das Modell: Alpha-Standard W alt (RE134) (Schaub und Schaub-Lorenz)
08.Jun.07 12:25
2104
Die Alpha Geräte haben ein "elegantes Schleiflackgehäuse", während die Beta Geräte ein "luxeriöses Edelholzgehäuse" haben, wie im Prohaska Katalog von 1930/31 nachzulesen ist (Nr. 3126 & 3127).
Bei beiden Gehäuseformen gibt es für das Chassis die Varianten "Standard" und "Kraft", die sich in der Endstufe und für Wechselstrom auch im Gleichrichter unterscheiden.
Für beide Chassisarten gibt es eine Wechselstrom- und eine Gleichstromvariante.
In den Serviceunterlagen der Fa. Schaub wird daher in den Schaltbildern nur zwischen "Standard" und "Kraft" und "G" und "W" unterschieden.
Hier zunächst "Kraft G"
Für "Standard G" ist kein Schaltbild angegeben. (Vermutlich wurde nur die RES164s durch die RE134s ersetzt.)
Für "Standard W" und "Kraft W" gibt es Schaltbilder.
Bei den "W" Typen besteht ja zusätzlich ein Unterschied im Netzteil.
Da die Empfänger ursprünglich nur den alten Frequenzbereich der Mittelwelle umfaßten, gab es von Schaub auch noch eine Anweisung, wie auf den Bereich 510 KHz bis 1620 KHz umzustellen sei:
Frage an die Modell-Admins: Wo sollten die Schaltbilder hingeladen werden? Jeweils zu Alpha oder zu Beta oder zu beiden?
- Spule im Primärkreis L1 8 Windungen abwickeln
- Spule im Sekundärkreis L2 15 Windungen abwickeln
- parallel zu L2 ein Trimmer von ungefähr 10 pF legen. Dieser Trimmer wird gleichzeitig zur Eichung der Mittelwellenskala benützt.
