schaub: Welche Röhren hat dieses Modell?
Ein Gast aus Iran hatte mir die Ansicht eines Schaub-Lorenz-Tischgerätes gesandt. Das Bild war gross genug, um auch einen Ausschnitt zu bringen, die Skala und Bedienteile. Darauf hin hatte ich das Modell angelegt
Der Gast kann aber eine fehlende Röhre nicht bestimmen, also habe ich weitere Bilder angefordert. Sie zeigen das Chassis und Details davon. Auf Grund seiner Nennung der Röhren (mag. Auge habe ich nur so angenommen) und stückweise weiteren Daten, kennen wir jetzt einiges über das Modell
Auf Grund der ECC83 müsste (könnte) die fehlende Röhre eine zweite EL84 für Push-Pull sein. So habe ich sie dann eingetragen...
Nur: Auch mit Hilfe der professionellen Modellsuche (Link) konnte ich kein Gerät finden, das diese Bestückung hat, natürlich inkl. der fehlenden Röhre. Sogar ohne Land und Marke erhalte ich keinen Treffer mit 6 Röhren und dieser Eingabe: ECH81 EBF89 ECC83 EL84 EM84, ausser mit EINER EL84 und der EZ80. Hier sehen wir aber einen Trockengleichrichter.
Mit UKW ist das wieder eine andere Sache. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Schaub-Lorenz mit dem Chassis nur gerade ein Exportgerät baut und das eine einzigartige Schaltung ist. Wo ist meine Fehlüberlegung?
Ich hoffe noch die Verdrahtungsseite zu bekommen. Jedenfalls scheint es mir ein interessanter Fall zu sein. Danke für Antworten.
Tipp von Günther Stabe
Günther hat mir einen wichtigen Hinweis gegeben, indem er auf den Schaub-Lorenz Super 2415 LW 24124 mit einem gleichen Chassis mit wenig Veränderungen wies.
Änderungen fand er bei Position von Spannungswähler und Buchsenleisten.
Die Bestückung ECH81, EF89, EBC91 (oder EBC81), EL84 (und event.
als Erstausstattung EZ80) ist wohl anders.
Er vermutet, dass die vorhandene Bestückung nicht stimmt und es auf keinen Fall eine Push-Pull-Schaltung ist. EBF89 und ECC83 könnten eine Show-Bestückung sein.
MIch hatte allerdings die Bemerkung des Eigners zum Resultat geführt, indem er mir schrieb das Gerät würde schlecht funktionieren, was bei fehlender EL84 zutreffen könnte, also nehme ich sie noch nicht heraus. Kann gut sein, dass er sich da falsch ausdrückte und das Gerät stumm ist. Auf den Unterschied hatte ich hingewiesen, doch noch keine Antwort darauf erhalten.
Danke, Günther für den Spürsinn. :-)
