schieren: Wellenlenker
Dieser Artikel betrifft das Modell: Wellenlenker (Schieren, Hans; div. Orte, Deutschland)
17.Oct.12 19:20
1940
Manfred Rathgeb (D)
Durch das Aufsägen eines Schieren Wellenlenkers  Di.3  1246  100000 - Hülle gefertigt aus Hartholz , vermutlich Buche - mit der Bandsäge gebe ich den HF-Spezialisten eine weitere Grundlage zur Eruierung ( siehe mein Bild ) :
Die Einsteckbuchse mit dem nicht metrischen Außengewinde von ca. 6 mm und einer Länge von ca. 10 mm presst sich beim Eindrehen auf einen dünnen Streifen aus Metall , dessen Reste außerhalb zu sehen sind . Nach ca. 3 mm geht die Fahne in ein Röhrchen über . Im Innenkreis dieses Metallröhrchens ist eine Lage Papier , dann folgt ein weiteres kleineres Metallröhrchen , das wohl zur anderen Buchse führt . Also zwei ineinandergeschobene durch Papier isolierte Röhrchen . Durchmesser des äußeren Röhrchens ca. 5 mm , das Papier scheint das gleiche zu sein wie das der äußeren Beschriftung , also kein spezielles Material . Die Metallteile , insbesondere die Buchsen scheinen nicht hochwertig zu sein .
Da zwischen den Buchsen eine galvanische Trennung besteht , war im Hinblick auf den geringen Einschubdurchmesser eine kapazitive Konstruktion zu erwarten , die sich natürlich je nach Lage , Stellung und Frequenz bei Rundfunkfrequenzen mehr oder weniger auswirken könnte . Wer weiß mehr ?
Anmerkung : Der Hersteller hat  - jedenfalls fehlen bei meinen Exemplaren jegliche derartige Hinweise - offenbar  nicht irgendwelche  Schutzrechte ( Patent etc. ) erhalten , auch wenn der Aufdruck im ersten Moment einen solchen Eindruck erweckt .
