L3X42T langwellt, mittelwellt und ultrakurzwellt wieder
10.Dec.21 22:09
812
Das Radio zieht mehr als 100mA Strom. Es gibt nicht den geringsten Ton.
Rückdeckel abnehmen: die zwei Zierschrauben hinten und die im Batteriefach versteckte Schraube lösen. Die Verstärker-Platine wird von zwei winzigen Schrauben von unten her gehalten. Entfernen – nicht verlieren!
Einer der grossen Elektrolyten (C65) ist ganz schmierig. Der hat keinen Kurzschluss, aber sein dicker Kamerad (C64) schon. Beide ersetzt. Jetzt kommt Ton, der Empfang ist da. Ganz leise nur, denn der kleine Elektrolyt beim Potentiometer (C55) ist ebenfalls schadhaft.
800uF, Spannungsfestigkeit ganze 6,4 Volt
Die Teleskop-Antenne hat noch ihren Fussteil. Ausbauen: wieder zwei winzige Schrauben! Der geringe Rest des Antennenröhrchens wird abgeschält.,, Ersatz wird aufgelötet, alles wird montiert.
Schon langwellt, mittelwellt und ultrakurzwellt das Radio wieder...
