Schrauben an schwer zugängigen Stellen bringen
08.Sep.13 15:43
4832
Man hat manchmal das Problem, da eine kleine Schraube an einer Stelle befestigt werden muß, die mit den Fingern oder einer Zange nicht mehr zu erreichen ist.
Lösung:
Lötzinn hat sicher jeder Bastler in greifbarer Nähe.
Ein Stück davon abschneiden und ein Ende um die Schraube wickeln. Nach entsprechender Ausrichtung der Schraube kommt man leicht an jede Stelle. Da das Lötzinn sehr weich ist, läßt es sich nach ein paar Umdrehungen der Schraube leicht abziehen. Und kann seinem ursprünglichen Verwendungszweck wieder zugeführt werden.
Peter
