schroeder: Detektor-Empfänger gefälscht?
Bei näherer Betrachtung des Gerätes (nicht nur der Fotos) stellten sich allerstärkste Zweifel an der Echtheit ein :
1) Der Skalenknopf geht über das Firmenschild.
2) Unter dem Knopf ist eine unbenutzte Bohrung.
3) Die Skala steht auf dem Kopf, wenn man die Lage des Gerätchens
auf Schild und Ablesemarke (dem Schild gegenüber) ausrichtet.
4) Versucht man einen Aufsteckdetektor anzubringen, so muss man
feststellen, dass es kein Buchsenpaar mit 19 oder 20 mm gibt.
Am nächsten kämen noch 21 mm, was ausreicht, um so manchem
Detektor bleibenden Schaden zuzufügen. Alternativ 17 mm dürften
erst recht nicht passen.
5) Falls tatsächlich ein Aufsteckdetektor mit Gewalt eingesetzt wäre,
dann sind die 3 anderen benachbarten Buchsen unzugänglich.
6) Die Schaltung erschliesst sich kaum als Detektor.
Fazit: Das Gerät stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Schröder. Es könnte ein Sperrkreis gewesen sein, ehe er hochgestapelt wurde.
