Seitliche Ablenkung bei Philips Royal 53
Dieser Artikel betrifft das Modell: Royal 53 21TA250A /00 Ch= S5 (Philips - Österreich)
? Seitliche Ablenkung bei Philips Royal 53
13.Sep.10 17:16
30
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo an Alle,
Heute habe ich den Fernseher Royal 53 von Philips bekommen.
Leider kenne ich mich bei Fernsehern überhaupt nicht aus.
Der Fernseher gibt noch Lebenszeichen von sich. Leider funktioniert der seitliche Fang nur unzureichend.
Wo in der Schaltung liegt der Teil der dafür zuständig ist? Ich könnte dann zumindest dort die Bauteile auf Defekte prüfen.
Die Papierkondensatoren hab ich schon mal ausgewechselt.
Danke!
? Ab Modell die Frage stellen.
13.Sep.10 18:55
30 from 2539
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Bitte IMMER vom Modell aus Posten.
Da kann dann auch ein anderes Mitglied, bei Bedarf, einen Nutzen ziehen.
Bitte zum Modell verschieben.
? Zeilenvergleich/Zeilenoszillator
14.Sep.10 08:50
117 from 2539
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Fest,
so wie Sie den Fehler beschreiben, würde ich einen Fehler in der Zeilenvergleichsstufe (mit den Dioden X7 und X8) oder in der Reaktanzstufe/Zeilenoszillator (Röhre PCF80, B1t bzw. B1p) vermuten. Als ersten Schritt würde ich deshalb die PCF80 prüfen bzw. austauschen. Wenn das nicht zum gewünschten Erfolg führen sollte, würde ich dann die Röhre ECC 82 (B17t1 bzw B17t2)  prüfen.
Zumindest sollte der Fehler in diesem Bereich zu finden sein.
Viel Erfolg!
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Danke für die Hilfe
14.Sep.10 13:05
187 from 2539
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Guten Tag Herr Cucuzella,
Danke für ihre Hilfe!
Ich habe die PCF80 und die ECC82 und die Dioden ausgetauscht mit dem Ergebnis, dass der seitliche Fang jetzt überhaupt nicht mehr geht. Auch nicht mit den Originalröhren.
Die Passiven Komponenten sehen in diesem Bereich optisch noch in Ordnung aus. Alle Papierkondensatoren habe ich schon vorher ersetzt.
Ich muss wohl irgendwo angekommen sein.
Ärgerlich;
TV Rep.
14.Sep.10 16:43
242 from 2539
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Hallo Herr Fest,
wenn Sie über einen Schaltplan, ein Oszilloscope und einen Trenntrafo verfügen, können wir den Fehler systematisch in wenigen Schritten finden,
Georg Beckmann
Systematische Fehlersuche.
14.Sep.10 19:10
295 from 2539
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo Herr Beckmann,
Schön, dass sie mir helfen wollen.
Ein 20MHz Oszilloskop habe ich.
Leider habe ich nur einen 60VA Trenntrafo.
Am Fernseher ist die Leistung mit 200W gegeben.
Was eine Möglichkeit wäre, wäre das Oszilloskop am Trenntrafo zu betreiben.
Ist aber natürlich gefährlich.
Grüße,
Vinzenz Fest
Ich werde nach Bestätigung des Modells verschieben...
14.Sep.10 19:32
312 from 2539
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Ist es dieses hier: Philips Österreich Royal?
Herr Fest, bitte bestätigen, dann verschiebe ich entsprechend auf dieses Modell. Sollte es sich um ein anderes Modell handeln, bitte dessen ID nennen bzw. neu anlegen, falls noch nicht vorhanden.
Jürgen Stichling
Ja es ist dieses Modell
14.Sep.10 21:14
353 from 2539
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo Herr Stichling,
Ja es ist dieses Modell.
Entschuldigung für den Aufwand.
Nette Grüße,
Vinzenz Fest
Beitrag verschwunden
15.Sep.10 21:47
462 from 2539
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Hallo Herr Fest,
gerade habe ich einen ausführlichen Beitrag zum Thema Messung mit Oszi und Trenntrafo geschrieben, der ist beim hochladen abhanden gekommen, vielleicht taucht er ncoh auf, sonst schreib ich es morgen nochmal ( mit backup ), heute habe ich dazu keine Lust mehr.
schönen Abend
Georg Beckmann
Beschreibung
16.Sep.10 10:17
546 from 2539
Ich habe eine Beschreibung der Schaltung zum Modell geladen, vielleicht hilft das auch weiter.
Der Beitrag wurde zum Modell verschoben.
MfG. WB.
