Seriendefekt – schlagt dem Gekrönten Haupt die Krone ab!
13.Jul.24 19:04
890
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Die grösseren Grundig-Geräte haben vielfach einen Hauptkondensator von ROE, der auf einem drei-füssigen Ring aufsitzt.  Im Laufe der Jahre geht dieser Kondensator oft kaputt und macht Kurzschluss, ein regelrechter Seriendefekt bei Grundig. Wichtig ist beim Auswechseln darauf zu achten, dass das Krönchen beim Austausch des Kondensators auch wieder eingebaut wird, da es die Funktion einer Brücke erfüllt. Fehlt ein Bein, so läuft das Radio nach der Reparatur natürlich nicht – obwohl die Diagnose richtig war, und der Kondensator in der Tat der Schuldige am Versagen gewesen ist.
Dieses Radio ist ein Erbstück vom Onkel des Vorbesitzers. Jahrelang ist es immer überall mitgegangen und hat Musik gemacht. Jetzt ist es mausetot. Es regt sich rein gar nichts mehr, nicht einmal Schaltknacken gibt es noch. Es wird wohl die Stromversorgung sein, meint der Enkel.
Zuhause kommt das Radio ans Labornetzgerät. Der hiesige Meister macht sich einen Spass daraus, Geräte zu verpolen. Wenn er da einen Stromverbrauch von über 380mA sieht – wo 20mA eher angemessen wäre – ja, was denkt der eifrige Leser dann? – Falsch gedacht! der Spassmacher ist unschuldig.
Das Radio hat übrigens eine nette Spezialität: schon auf dem Gehäuse wird angegeben, wie es demontiert werden muss. Das hat der alte Meister noch nie vorher gesehen, und ohne jegliche Zweifel kann er sich an die Demontage machen.
Warum funktioniert nun das eingebaute Netzteil nicht? Das wird auch sofort klar, es ist gut sichtbar. Die Sicherung ist durch. Das ist sicher kein Wunder, bei dem satten Kurzschluss.
Der grosse Kondensator dort, ja, der von 2200uF, von ROE, was sagt der Ohmmeter? – Der Ohmmeter ist deutlich: 1 Ohm oder weniger. – Sofort raus mit dem Kerl!
Am besten lötet man Antenne, Lausprecher und Tonregler ab, damit man leicht an die Hauptsache herankommt. Sobald das ‚Sandwich‘ herausgehoben ist, kann auch die Plexiglasscheibe gereinigt werden, da eine weissliche Flüssigkeit von innen darüber geflossen ist. Wie leicht lässt sich das nun mit einem feuchten Tuch abwischen, jetzt, wo man das Radio ohnehin hat auseinandernehmen müssen, damit man Zugang zum Elektrolyten hat.
Das Krönchen lässt sich leicht abtrennen, sodass man den neuen Elektrolyt-Kondensator darauf befestigen kann. Der Minus-Pol am Krönchen mit den 3 Beinen, der Pluspol so zurechtgebogen, dass er genau in der Mitte des Krönchens steht. Danach ist der Einbau des neuen Kondensators ein Kinderspiel. Das Radio spielt sofort am Labornetzgerät. Die Sicherung wird ersetzt – und auch der Netzbetrieb ist wieder gewährleistet.
Was lernt man daraus? – Man zögere nicht, dem Gekrönten Haupt ohne Federlesens die Krone abzuschlagen.  Wer Radio hören will, darf nicht zimperlich sein…
