siemens: 46W;
siemens: 46W;
16.Dec.04 18:13
Markus Weiss (D)
Markus Weiss
Hallo, ich bin auf der suche nach jemanden der mir von Seinem Siemens 46W die Scalenscheibe einscannen könnte. Auf meiner Scheibe sind die Sender nur noch gaaanz schwach erkennbar.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Weiß
Skalenscheibe zu S&H 46W: Stations-Reiterchen
15.Feb.05 16:21
Die Skalenscheibe des S&H 46W hat nur 2 Skalen, bestehend aus je 2 Linien (Abstand 2mm) mit Markierungen für alle 20 KHz. Für MW steht alle 100 KHz die zugehörige Zahl, für LW alle 50 KHz. Linien, Striche und Zahlen für MW sind blau; für LW bräunlich.
Leider sind (bei meinem Gerät) die Farben schon so weit ausgebleicht, daß ein Scannen hoffnungslos ist.
Sendernamen sind keine eingedruckt. Vielmehr gab es hierfür "Reiterchen" mit Stationsnamen, die man an die entsprechende Stelle stecken konnte. Dies war die damalige Antwort auf die Änderung des Wellenplanes, die zu Beginn der '30er Jahre erfolgte.
Die Skalen der Paralleltypen von TFK (T343W) und AEG (Ultra Geadem W) waren bezüglich der Veränderbarkeit der Sendernamen im Prinzip ähnlich konstruiert.
Die Stations-Reiterchen sind ca. 20mm lang und ca. 2.5mm breit. Sie werden oben (für MW) bzw. unten (für LW) unter einem Winkel von 45 Grad hinter die Skalenscheibe geschoben und mit einer bronzenen Feder festgehalten.
Skalenscheiben für den S&H 46W mit aufgedruckten Namen sind mir dagegen nicht bekannt.
Dietmar Rudolph
