siemens: 585W; Arioso
Dieser Artikel betrifft das Modell: Arioso Super 585W (Siemens-Austria (WSW); Wien)
? siemens: 585W; Arioso
06.Aug.10 21:30
36
Manfred Hanzl (A)
Hallo werte Sammlerkollegen
Ich quäle mich schon längerer Zeit bei der Reparatur des Arioso. Mein Problem besteht darin dass ich keine Regelspannung am Magischen Auge bekomme. UKW funktioniert gut.
Kann mir jemand weiterhelfen ??
DANKE für eure Antworten
mfg
Manfred
07.Aug.10 06:27
36 from 3051
Sg. Herr Hanzl,
wann bekommen Sie keine Regelspannung?
Nur bei UKW oder auch bei AM-Betrieb?
Wenn nur bei UKW, messen Sie an den Kontakten 57/58 ob der Schalter schließt.
Wenn immer, überprüfen Sie C21/10nF auf Kurzschluß.
MfG. WB.
? Verdrahtung des Mag. Auges ok?
07.Aug.10 10:56
67 from 3051
Bitte überprüfen Sie auch die Verdrahtung im Bereich des Magischen Auges. Diese wird beim Herausnehmen des Magischen Auges oft etwas verbogen.
Bei einem anderen Radio hatte ich folgenden Fehler:
Der 1MΩ Widerstand für die Leuchtstege berührte den Gitter-Anschluß des Magischen Auges. Eigentlich hätte das nichts ausmachen dürfen - wenn der Widerstandskörper genügend isoliert hättte. Hat er aber nicht. Dadurch erhielt das Steuergitter einige Volt positive Spannung und das Magische Auge zeigte nur maximalen Schattenwinkel an.
RE:siemens: 585W; Arioso
08.Aug.10 13:43
156 from 3051
Manfred Hanzl (A)
Hallo
Danke für Ihre schnellen und hilfreichen Tipps. Leider kann ich diese erst in 3 Wochen am Gerät anwenden da ich heute auf Urlaub fahre.
Melde mich dann, hoffentlich mit Erfolgen !!
VIELEN Dank
Manfred Hanzl
06.Sep.10 18:35
384 from 3051
Manfred Hanzl (A)
Hallo
Danke Herr Bauer und Herr Rudolph für Ihre wertvollen Ratschläge. Eins vorweg das magische Auge leuchtet wieder .
Es waren die Röhre EF80 und die Widerstände R25 + R11 defekt.
Danke für Ihre Hilfe
mfg
Hanzl Manfred
