siemens: A7S;
siemens: A7S;
Hier Tipps zur Demontage des Gerätes.
Geht man in dieser Reihenfolge vor, dann vermeidet man den Bruch der Kunststoffteile wg. falscher Herangehensweise.
1.) Drei Schrauben der Rückwand lösen.
Damit ist auch das Chassis frei.
Es kann nun komplett mit Frontplatte nach hinten herausgezogen werden ohne Leitungen zu
entlöten.
2.) Nun zwei Sicherungsringe am hinteren Ende der Drehknöpfe abnehmen. Geht nur mit der spez.
abgewinkelten Zange. Es sind dünne Dorn-Durchmesser der Zange erforderlich. Die Zange muss
nach aussen drücken. Den Achsspalt vor dem Abziehen der Knöpfe besser mit Rostlöser
behandeln. Drehknöpfe sind eng aufgepresst.
3.) Zum Schluss können nun Drehknopf und Skalenscheibe entfernt werden. Die Skaleneinheit
ist auf die Chassisachse aufgesteckt und kann ohne Werkzeuggebrauch abgezogen werden.
Drehhebel und Skalenscheibe sind von hinten angeschraubt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Reparatur Ihres Gerätes.
