siemens: K53 (K 53); Phonosuper
         1. Wodurch kann die arg vom Zahn der Zeit bearbeitete Plattentellerauflage ersetzt werden?
(Bild 1)
2. Welchem Zweck diente das Plastebehältnis neben dem Tonarm?
(Bild 2)
3. Der Plattenteller dreht nur mit 33 und 45 Umdrehungen, allerdings jeweils eine Stufe versetzt, 78 Umdrehungen fehlen völlig.
Danke schon mal
Mit freundlichem Gruß
Torsten Beyer
GR: Bilder forumgerecht angepasst. Bitte in der FAQ den ersten Eintrag lesen, danke.
Nur zwei Geschwindigkeiten?
         Hallo Herr Beyer.
Es ist unmoeglich wahr, dass 1956/57 nur zwei Drehzahlen eingebaut sind.
Vom Plattenmarkt aus gesehen
Es sind VIER. 16, 33 1/3, 45 und 78 Umdr./min
Die 78 und 16 U sind doch viel spaeter entfallen.
Es sind im RMorg bei einem Modell 4 Marken zu sehen auf dem Chassis
Das Geraet ist ein ELAC Miraphon 10 (liegt auch im RMorg.) VDRG Handbuch 57 sagt dazu 4 Geschwindigkeiten.
In der Plastibox war eine Plattenbuerste.
Gruss Knoll
         Hallo Herr Beyer,
diese Plattentellerauflage läßt sich wirklich nur ersetzen. Hätte man nicht versucht sie vom Metallteller zu lösen, wodurch die Risse im Kunststoff entstanden sind, wäre eine Lösung möglich gewesen. Ich habe schon mehrere steife Gummimatten behandelt - das braucht Zeit - mehrmals täglich mit einem bestimmten Spray behandelt, über ca. 1 Woche ergab ein erfolgreiches Ergebnis bei (Dual 1003 - 1004 - Party 300 ) - aus meiner Sammlung.
herzlichen Gruß
Hilmer Grunert
