siemens: K53; Phonosuper; Plattentellerauflage restaurieren
06.Nov.12 08:51
2345
Gilbert Brands (D)
Gilbert Brands
Wie in anderen Beiträgen beschrieben, besteht das Problem mit der Plattentellerauflage in einem Sprödewerden und Reißen, oft auch verbunden mit einem schiefen Sitz, da die Wülste auf der Unterseite aus den Löchern des Metalltellers ausgetreten sind. Empfohlen wird die Behandlung mit "einem bestimmten Spray" über ein Woche hinweg, wobei es aber leider hier und auch in anderen Foren nicht über die genaue Bezeichnung "bestimmtes Spray" hinausgeht.
Eine Quick-and-dirty-Methode besteht darin, den Plattenteller samt Auflage in ein heißes Wasserbad (Kochtopf auf dem heimischen Herd genügt) zu bringen. Durch Hitze und Feuchtigkeit wird die Plattentellerauflage vorübergehend wieder weich. Man kann sie mit einer weichen Bürste (z.B. Zahnbürste mit weichen Borsten) vorsichtig reinigen, so dass sie bei der hellen Version wieder eine schöne Elfenbeinfarbe bekommt (vorsichtig, da das Material etwas angelöst wird. Zu viel Schrubben führt zum Verschwinden der Rillen). Außerdem lässt sie sich im weichen Zustand wieder in ihre Halterung im Plattenteller einfügen, ohne dass sich die Risse ausweiten. Nach Erkalten und Trocken wird das Material wieder hart, der Spieler sieht aber trotzdem deutlich besser aus (subjektiv meineich, auch die Risssituation hat sich durch die Behandlung entspannt).
