siemens: K53 ; Phonosuper,Probleme mit dem Plattenspieler
23.Feb.11 10:19
3056
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Wenn die Aufhängung bzw. Befestigung des Motors schadhaft geworden ist, rutscht er mitsamt der dreistufigen Antriebswelle nach unten, sodaß  man im günstigsten Falle nur noch Platten mit 33 oder 45  Umdrehungen pro Minute abspielen kann.
Die Reparatur kann folgendernmaßen aussehen.:
  1. Alle drei Sprengringe der Aufhängung lösen und die darunterliegenden Unterlegscheiben entfernen.Den Motor ganz nach oben drücken und die ausgeleierten Gummitüllen möglichst bündig mit dem Chassis abschneiden.
  2. Den Motor in dieser Stellung fixieren und darauf achten, dass die Antriebswelle senkrecht steht.
  3. Die drei Besfestigungsachsen und das Chassis mit einem guten Zwei - Komponenten - Kleber miteinander verbinden.Dabei das Reibrad so einstellen, dass es nichts von dem Kleber abbekommt.
Das Ergebnis ist auf den beigefügten Bildern zu sehen : Die Achse steht wieder gerade, und das Reibrad kann wieder die unterste Stufe der Antriebswelle erreichen.
