siemens: Regelspannung von EM80
28.Nov.06 15:28
Peter Breu (D)
Peter Breu
Wer kann helfen? Die Regelspannung ändert sich nur von 0V bis -3V. Der Kondensator am Steuergitter der EM80 ist bereits gewechselt. Bei starkem Sender ändert sich das Auge nur wenig. Bei AM ist der Effekt noch schlechter.
29.Nov.06 07:32
Daniel Doll (D)
Daniel Doll
hallo,
im gitterkreis liegen noch einige widerstände im megohm bereich.
sind die alle i.o.?
gruss, daniel doll
29.Nov.06 09:02
Peter Breu (D)
Peter Breu
Das sind die gefährlichen Vitroohm Kohlewiderstände. Also laut Multimeter sind die irgendwo in ihrem Sollbereich.
29.Nov.06 13:43
Wie hoch ist die Regelspannung, direkt gemessen (hochohmig, min. 10 MOhm) vor diesen Widerständen?
Evtl. einen 1 MOhm Wid. anlöten und dahinter messen, um Rückwirkung durch Prüfspitze zu vermeiden.
Falls die Spannungen nicht erheblich höher sind, liegt es nicht am mag.Auge, sondern im ZF- oder HF- Bereich der Schaltung. Abgleich? Stufenverstärkung? Ich tippe auf letzteres, weil sowohl AM als auch FM betroffen sind.
30.Nov.06 09:08
Peter Breu (D)
Peter Breu
Etwas höher ist die Spannung so -5V. Ich tippe auch auf einen Abgleich.
